Pilot III Контроль давления в шинах
Moskvich89
7 Май 2019
Доброго всем!
Выехали в отпуск, по трассе регулярно появляется и сама пропадает ошибка по контролю давления в шинах...
Никакой зависимости от погоды и скорости движения не заметил, но факт остаётся.
    116.9 KB · Просмотры: 79
moon175
13 Ноя 2011
Ставрополь
Илья
"Moskvich89
У меня первый раз эта ошибка появилась в июле после сильного ливня. Началось все с ошибки в одном колесе и сигнализаторе о необходимости проверки давления в колесе при чем, то в переднем то в заднем. Спустя какое то время все датчики вырубились и появилась ошибка о диагностике датчиков. За это время 4 раза обращался к дилеру чтобы выявить причину, крайний раз 21.08.2020. Сначала просто сбросили ошибку, думая что глюк системы, потом на всех колёсах выставили одинаковое давление в 238 и т.д. После всех этих опытов со сбросом ошибки и регулировкой давления, я заметил что один датчик залип и показывает постоянно одно и тоже давление 238, причём его значение не меняется в течении дня как у остальных трёх. Поэтому с дилером пришли к выводу что это в моем случае задний левый датчик, для чистоты эксперимента в пятницу ОД разобрал колесо, осмотрел датчик на наличие механических повреждений (которые отсутствовали), поменял задние колеса местами сбросили ошибку и сказали если давление также в этом колесе не будет меняться то будем менять датчик по гарантии. Вчера поехал межгород давление в колесе не менялось, в итоге после получаса пути опять вырубились все датчики и появилась ошибка о диагностике этой системы. Так что нужно в сервис сбрасывать ошибку выставлять давление а там уже наблюдать.
AleksandrN
20 Май 2014
Фигасебе сюрпризы... а из-за слабой батарейки так не может глючить?
moon175
13 Ноя 2011
Ставрополь
Илья
Читал тоже что батарейка может давать такой глюк, но сам датчик в руках не крутил, а со слов менеджера он не разборный. В сети есть конечно видео как и неразборный разбирать, но т.к. машина на гарантии мудрить не стал.
Тимофей
27 Фев 2017
Тимофей
У меня на ЦРВ были датчики, меня батарейки, очень не удобно, новые дорогие!( Правда можно купить новые и менять их каждый год, но вот не факт что сможете подключить !
Alexander_
10 Апр 2018
Получается что датчик неразборный, батарейку не заменишь? Если так, то какой у датчиков расчетный срок эксплуатации?
moon175
13 Ноя 2011
Ставрополь
Илья
Наверное срок службы батарейки будет зависить от температуры окружающей среды в которой находится авто чем она агрессивнее как + так и - тем быстрее батарейка выйдет из строя.
Moskvich89
7 Май 2019
Совершенно с вами согласен!
Машина в ЯНАО, зима холодная.
Батарейки в пульте ДУ меняю уже 2 раз в год, а что говорить про батарейки в дисках шин....
moon175
13 Ноя 2011
Ставрополь
Илья
Ура,... сегодня поменяли датчик давления по гарантии :biggrin:
mick
20 Окт 2020
mick
На Аккорде датчики жили не менее 5 лет. Потом 1 умер. Но и показывал только что неисправен один, а не все. Сам поменял батарейку. Там проблема только в приварке специнструментом контактной скобки. Приварили в ремонте электровелосипедов. Был поставлен и работал без вопросов. Когда умирает один - жди следующего. Купил по каталожному номеру у китайцев. Для проверки поставил, система прописала сама. Ездит до сих пор. По причине природной естественной лени) уже с ремонтом не заморачивался бы. Всего 60 долларов комплект на машину.
Varni
29 Янв 2016
Вадим
Скажите, если кому известно, есть ли какие нюансы в самостоятельной установке оригинальных датчиков на оригинальные диски? Или просто вставить и затянуть? Боюсь накосячить.
Varni, вставить и затянуть.
Varni
29 Янв 2016
Вадим
С каким усилием как-то регламентировано или руководствоваться ощущениями? У ВАГов вроде какое-то кольцо стоит, которое трескается и не даёт поломать датчик.
Varni, у вагов незнаю, на хондах обычный внутренний стоит, лучше в сервисе уточнить, а то действительно дров наломаешь…
Majorz01
19 Фев 2019
Москва м. Бабушкинская
Varni, Усиление, не более 3 кг,( вернее затяжка 3 кг) есть датчики с внутренним бортиком , после наживления необходимо именно 3 кг для прохождения дальше по резьбе, придерживать с внутренней части тоже необходимио обязательно.
