Pilot II Кондиционер, климат-контроль
tagiyev
29 Мар 2017
Sabit
Ребята, как с климатом дела обстоят, у меня когда включаешь его такое ощущение что 30-40% мощности двигателя забирает и разгон становится медленным. Пробег 106000 км, год 12, обслуживался своевременно у официалов.
Это нормально или что то не исправно?
До этого был IX55 3.0 crdi, и разницы не было с включенным кондиционером
BlackPilot
19 Дек 2012
tagiyev, Дело не в климате, ищи причину в другом. На исправном авто так не бывает.
tagiyev
29 Мар 2017
Sabit
Я тоже об этом думаю
В прошлый раз у официалов диагностировал климу, добавили фреон сказали все ок.
EREKTRIK
Новожил :)
17 Мар 2016
Советский Союз
Ребята, всем привет, подскажите в пилоте 2008 года есть сервисное окно кондиционера, если есть то подскажите где оно, а также куда закачивать, проторчал на сервисе минут сорок, так их мастер и не нашёл
Здравствуйте, сервисного окна нет, нет и наклейки под капотом, если мастер открыв капот не увидел куда закачивать то это ИМХО не мастер, штуцеры сложно не заметить[DOUBLEPOST=1500878485,1500878173][/DOUBLEPOST]
Фреон не спускают, а откачивают. При этом замеряют сколько откачали и сравнивают с тем, сколько должно быть. Это для понимания наличия утечек, протечек... Если откачали мало - то закачивают фреон с красителем и по нему определяют место утечки!!! Устраняют неисправность и закачивают систему снова. Если откачали впределах нормы - то смотри реле, про него тоже уже пережевали все и вся. Отличная, дешёвая, Отечественная замена.
Не у всех есть системы вкачивания фреона,они достаточно дорогие, дешёвые станции имеют только функцию закачки, с такими станциями летом на обочинах дорог стоят с вывесками "заправка фреона недорого". Они тупо спускают фреон в воздух и заново заправляют
polkovnik13
15 Май 2012
Олег
Привет всем! Померла похоже муфта компрессора. Реле менял, рядом танцевал, не, не холодит.
Предыстория. Долил фреона, так как водительская сторона не охлаждала, отъехал от сервиса на пару км, завоняло и дымок из под капота. Через пару дней заметил звук трения чего то из навесного. Убогенький сервис провел диагностику и приговорил муфту, хотя ремень не скидывали, поэтому утверждать что трет она не могут.
В схемах не силен, подскажите кто знает номерок муфты.
polkovnik13, отдельно наверно только на али найдешь.
nemo
6 Фев 2017
Москва, Переделкино
Евгений
Друзья!
Не успел отьездить 2 недели на своем Пилоте (2008 г.в.), вроде бы идеальное состояние...
как умер климат-контроль. Просто перестал реагировать на нажатия, не работает подогрев сидений, ничего. При этом также не показывает температуру за бортом.
В остальном машина ведет себя как прежде, но ездить из за холодов невозможно.
Что делать?
Я новичок, пока что отвез машину в Хонда-Сервис на Войковской, но там уже 3 часа не могут разобраться в чем причина.
Посоветуйте специалистов или сервис кто может помочь.
Заранее спасибо.
Та же проблема: на кнопки климатическая установка не реагирует, не греет, не холодит. Датчик внешней температуры не работает. У кого-нибудь есть решение? Может какие-то конкретные предохранители проверить?
nemo
6 Фев 2017
Москва, Переделкино
Евгений
Вообщем проверил все предохранители в блоке пассажирского салона. Оказалось перегорел 10-амперный, хитро зашифрованный под именем НАС (№36). На нем висят блок управления климатической установкой, подогрев передних сидений и датчик внешней температуры.
Shalkar
6 Май 2021
Алматы
Shalkar
Добрый вечер! Кто сталкивался спреди дует теплом а сзади дует холодом) Есть какие то идеи?
идея прочесть 7 страниц этой темы или воспользоваться формой поиска.
ps: причин может быть несколько:
1) С датчика в салоне соскочила трубка. (поставить трубку на место)
2) заклинило реле климата и сработал клапан предельного давления. (заменить реле, заправить систему)
3) утечка в системе (заправить с контрастом и найти место утечки)
Majorz01
19 Фев 2019
Москва м. Бабушкинская
Shalkar, Дополню 4.вышел из стоя моторчик управления передней заслонкой, климата
если это загадка, то такое может быть, если выпить много пива и закусить большим количеством квашеной капусты))))))))
andros
25 Сен 2012
Север Карелии
Парни, накрылся компрессор кондиционера. Пилот 2013. Подскажите номер его. Боюсь купить не ту деталь
Spiri44
14 Дек 2009
Маскваа
Алекс
Спасибо форум! Пилот 2009 г. После зимы не заработал кондиционер. Поехал заправил - все равно не работает. Почитал форум, купил за 140р реле от Лада Калина - и все заработало!
Goshacrv
5 Апр 2018
Санкт-Петербург
Сегодня обратил внимание, что на втором ряду воздух дует совсем не такой холодный, как спереди, хотя температура выставлена одинаковая. Все регулировки работают сзади, переключение направлений обдува, скорость вентилятора, а на изменение температуры не реагирует, дует прохладненьким и все, даже если минимум ставишь. Прочитал про диагностику климата, буду делать вечером. Но вдруг до этого подскажете сразу причину.
Goshacrv, имхо дозаправить нужно, но обычно левая передняя сторона хуже охлаждать начинает.
А так по этапам: проверить реле, дозаправить, если опять через несколько дней хуже охлаждать будет, то заправлять с контрастом и искать утечку.
У тебя запуск машины удаленный стоит? Если на жаре стояла и заводил, то мог пшик от сброса давления системы не заметить.
Кислого запаха в салоне не наблюдал?
Goshacrv
5 Апр 2018
Санкт-Петербург
SMA, дозаправлял в прошлом году, система вакуум держала. Сейчас обе стороны одинаково холодят. Если бы реле, то вообще не холодило бы.
Удаленный запуск стоит, пользуюсь им каждый день при жаре. Кислого запаха не наблюдал.
Тут у кого-то были проблемы с заслонкой, которая открывает/закрывает приток воздуха назад, но у меня бы тогда не дуло сзади совсем или не переключалась - ноги/лицо, правильно?
Goshacrv, правильно, имхо дело в дозаправке, у меня было несколько раз клапан срабатывал на жаре, когда удаленно охлаждал, соответственно и пшика не видел и запах уже выветривался.
Тут был тест системы кондея, может ошибку какую покажет если голова родная стоит.
Хуже если трубка потекла между передним блоком и задним, по цене крыла от боинга и доставка несколько месяцев, надеюсь минует сия проблема.
Начни пока с реле и дозаправки.
Goshacrv
5 Апр 2018
Санкт-Петербург
SMA, начну с теста системы. Дозаправлять каждый год - как-то не айс. На MDX лет 8 ездил без дозаправки, пока трубка не перетерлась о передний стабилизатор. Снимали, варили аргоном, так и продал с "болячкой".
Если трубка потекла, то через нее же весь фреон вышел бы, спереди тоже не холодило бы?
Goshacrv, трубка куском см 7 выходит из салона под машину под задним блоком, может там сечь и поэтому зад быстрее стал меньше охлаждать, чем перед.
Кстати сзади датчик температуры должен стоять, аналогично как под рулем закрытый прорезями, может забились отверстия и температуру неверно в салоне сзади считывает.
Не знаю где он находится, нужно у toaster спросить.
