The200
"Зануда года" 2013, 2014.
Это был Ниссановский заменитель. И он не заработал...
Ничего себе...
Надо свой проверить. А то лежит давно купленный...
Но на МКАДе это не возможно!!![DOUBLEPOST=1497524003,1497522764][/DOUBLEPOST]Ещё моторчик печки может так вонять при износе! Прислушайся, при работе печки или климата, особенно на 3ей скорости, в районе бардачка что-нибудь шуршит или странно звучит? Если есть посторонний звук, скорее всего запах идёт от моторчика! Или ремонт или замена! Эта тема обсуждалась!3.Отъехать от выхлопной трубы КАМАЗА
тёплаяНарод подкажите пожалуйста - у правильно работающего кондея, трубка высокого давления горячая?
