Pilot II Кондиционер, климат-контроль
Это по нагнетания или обратке?
Фиг его знает где какая, заправку он делал через толстую трубку, стравливал через нее же. Кондей когда включался, то она буквально белой становилась от инея. Зад дул холодом так что рука замерзала, весь перед теплым шел. Потом как вентилятор вырубался, то трубка "отходила", конденсат тут же высыхал на ней. Но вот что он заметил, то под датчиком давления, своего рода тройник ведь, где тонкие трубки сходятся, то одна была холодной, другая трубка горячей. Он высказал предположение, что если это своего рада клапан, то он мог зависнуть и один контур заблокирован. Хотя на самом деле там стоит датчик давления по моему.
Но самое интересное, что с утра все заработало нормально, и с задней и с передней пошел холод. Самодиагностика ошибок не показала. Я вот думаю может там воздушная пробка гуляет внутри?
Нет. Так может или ТРВ заклинить в какой то свой момень жизни, перекрыв одну магистраль. Или засор или залом и трубка в том месте из теплой может превратиться в холодную-это я про тонкую трубку, по которой газ в жидкой фррме идет.
Фото слабо приложить? Магистраль расходится на перед и зад как раз у перегородки моторной с салоном.
Вот это уже симптом. Или на залом или засор. Сходятся между контурами? Или к ним так тройник припаян на датчик? Тонкая должна быть теплой!
В нормальной жизни толстая не должна обмерзать, но жлджна быть холодной. Смотри с какого места она обмерзает.
Фотку можешь скинкть? Датчик давления стоит чтобы защитить компресмор от включения без газа и хащитить систему от разрыва при избыточном давлении и включении вентилятора.
А что это даст? Датчик как датчик. Ты не раз на него смотрел наверняка, когда масло проверял на щупе. Взгядом на него постоянно "натыкаешься".
80257
Vitek
13 Дек 2010
Vitek
Урааа - я починил свой климат, муфта вновь работает. Виновником на сей раз оказалось реле
Makuson
6 Янв 2020
Москва СВАО
Максим
Я кстати тоже починил, ну точнее сервисмены, сгорела электромуфта. 18500 отдал, из которых 13000 стоила оригинальная муфта. Сам компрессор был в порядке, а так мне изначально сказали ищи бэу компрессор.
Vitek
13 Дек 2010
Vitek
Makuson, а что в ней сгорело? Неужели обмотка, так там предохранитель стоит, не выбрасывай, вдруг это можно легко починить
Трубка где датчик, должна быть теплой по всей длинне от конденсора, до ТРВ(ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЙ ВЕНТИЛЬ). ТРВ стоит один спереди в перегородке моторной, второй примерно под машиной при входе в печку.
Где у тебя обмерзание начинается, нефига не понятно.
Makuson
6 Янв 2020
Москва СВАО
Максим
Да я не знаю, сказали что сильно внутри было заржавевшее всё. Я её не забрал.
Написал же, что на малых трубках разная температура, большая обмерзает - становится белой.
80271
На рисунке трубка 1 становится белой от холода, Трубка 2 идет к радиатору- общая, после тройника - датчика давления в сторону салона трубки 3 и 4 разные по температуре.
Наверняка воздушная пробка была какая то. Уже несколько дней езжу, все три зоны работают одинаково по холоду.
Technician, одного не могу понять, откуда там может воздух появиться? Это ж не система охлаждения двигателя.
Полностью с тобой согласен.
Goshacrv, Посмотри на фотку. 3 и 4 видно передний и задний контур. Что с ними может быть, если они разной температуры?! Прям как будто где то в районе тройника жиклер стоит.
Goshacrv
5 Апр 2018
Санкт-Петербург
Halera078, я не настолько спец, чтобы обсуждать эти вещи. Я больше по коммерческой части в ОВиК работал. В общих чертах, так сказать, технику понимаю.
Для меня это тоже загадка. Подача то одна. Просто не понимаю. Может что то происходит с испарителем внутри самой печки? Закисает что нибудь внутри? Ведь у нас же 9 месяцев зима, остальное лето, но я в этот день на работе. И кондей большую часть времени выключен.
Гена, не хочу уже гадать. Ты не понимаешь принцип работы холодильного оборудования.
За охлаждение и регулировку обьема газа поступающего в испаритель отвечает только ТРВ. Редко выходит из строя, но бывает при грязной системе и из за слишком обильного сожержания влаги в системе(к примеру, долго ездил с не герметичной системой). Он завязан на давление газа и температуру. Принцип работы-термостат с жиклером.
Сам испаритель-вечный.
В двух контурной системе, нужно сначала убедиться, что живой конденсор, и трубки нормально пропускают газ на оба контура, до ТРВ.
Я и не старался разобраться в "кишках" этого оборудования. Работает и работает. А КАК оно работает, как то не задумывался.
Я думаю самодиагностика бы выдала ошибку по неисправным элементам?
Если сейчас все работает, значит пропускается все?
не хочу уже гадать.
Да спи уже, отложи телефон или ноут, что у тебя там дома. Завтра на работу, до пятницы еще далеко. :-)
Нет, не выдала бы.
Если бы у тебя колесо отвалилось, самодиагностика кондиционера показалабы неисправность системы шин? Если ты так считаешь, то флаг в руки и вперед на танки. Нам ведь танки не страшны, когда у нас флаг есть.
Возможно и пропускается. Но с тем учетем, как вы газ сливали, не уверен что правильно.
У самого в этом году легло 2 компрессора и именно при температуре от +32 и выше. Первый приговорили что якобы дефект, а после повторения, под замену конденсор, мытье трассы, трв. Так как в первый раз неправильно диагноз поставили.
Yakov
19 Ноя 2012
Яков
Может кто наводку дать на нормальный сервис в Москве по автокондерам?
Yakov
19 Ноя 2012
Яков
Halera078, проверенная контора, которую можно рекомендовать?
