Pilot III Конденсат (водичка) в салоне
Moskvich89
7 Май 2019
Доброго всем!
Вчера с потолка закапали капли воды....
Мокрое пятно на обшивке потолка в передней средней части на выступе где встроен блок ламп салона.
сначала подумал, что течь по верхней кромке лобового стекла, но нет, в сезон дождей такого не замечал.
К слову, машина эксплуатируется в ЯНАО, зима у нас давно, морозы давно, машина на улице, пробеги не большие, частые прогревы и короткие поездки.
Неужели конденсат в таком количестве!?
До сегодняшнего дня были устойчивые морозы в среднем -20 но сегодня аномально потеплело! -1-0 всего!
Хотя площадь крыши большая и шумки там никакой.
Помогает ли оклеивание крыши изнутри?
Moskvich89, Снимайте плафон и смотрите сливной шланг с люка, который в центр вставлен рамки. Я думаю конструкция люка примерно одинакова со вторым. Там сразу увидите эту шлангочку.
Moskvich89
7 Май 2019
У меня нет люка ...
У меня нет люка ...
Все равно снимайте плафон и смотрите откуда именно вода собирается. В любом случае надо снимать. Может это стекает со шланга омывателя заднего стекла.
Реакции: kan
vitan
3 Сен 2018
Виктор
Ух нифига себе... На срв зимой замечал иногда что на люке прямо капли приличные намерзали от конденсата - открывал шторку на время поездки что бы прогрелось, просушилось. Даже тряпочкой протирал когда отогреется. Но у вас люка нет...
Алексей 180
12 Окт 2015
Подольск
Доброго всем!
у меня было такое на ЦРВ, тоже комплектация без люка, по гарантии даже обшивку потолка заменили из-за разводов, и параллельно наклеили уплотнитель между обшивкой и лобовым стеклом, гарантийщик был убежден, что это именно конденсат и он образовывается в следствии попадания теплого воздуха при обдуве лобового стекла и накапливается в этой полости между крышей и обивкой потолка. но потом наступило лето, осень и я продал ЦРВ (не могу утверждать, помог ли этот уплотнитель или нет) и купил Пилот, у которого тоже капало, но уже с люка.
Отец
21 Июл 2017
Вадим
На Аутландере была такая же проблема. Люка не было. На Пилоте люк есть, проблема та же. Течёт прямо на коленку.
Но решение такое, в зимнее время перестал совсем закрывать шторку люка. Конденсата нет совсем.
В комплектации без люка возможно поможет утепление крыши.
alexs_p82
18 Окт 2017
Alex
Крепление релингов на крыше, вот в чем проблема, смею предположить.
Снять обшивку, болты прогерметить и затянуть, если в этом окажется проблема.
AleksandrN
20 Май 2014
Это и есть причина проблемы, нужно почаще сушить салон, если едете куда-то минут 30-40, включите обогрев выше обычного на пару-тройку градусов и снимите куртку, будет терпимо вполне, зато салон хорошо прогреется и просушится. Не раз замечал высокую влажность в салоне, но не текло никогда, даже как-то за руль взялся, а он влажный, немного скользит, хорошенько просушил и всё.
Ну и озвученный выше совет про шторку (при наличии люка) лучше открывать когда салон сушите, там под ней часто на стекле аж капли висят если закрыта всё время.
Данный нюанс только к Пилоту не относится, до него Диско 3 был у меня, с люками, та же проблема, часто капли замечал на стеклах крыши...
Pilot1991yda
12 Авг 2019
Дмитрий
Доброго всем!
Земляк привет! Слушай как печка в морозы дует? На моем морозы ниже -20 на холостых еле если вентилятор выше 4 шкалы
Болты не сквозные. Посмотрите тему по устранению утечки крыши. Там пластины приварены и к ним уже прихвачеры резьбовые стойки. Я там полностью все снимал и разбирал. Весь желоб прошел герметиком.
vkuklin
29 Янв 2020
Виктор
За обшивкой намерзает толстый слой иния - такая же проблема на машинах работающих в ХМАО и ЯНАО - как от -40 на -10 отскочет так и потеклоо. Правда машинки попроще - Ларгусы (там за обшивкой совсем до металла пусто). Утеплили - вроде стало лучше, хотя ребята которые делали предупредили, что Паджерик из ХМАО жаловался что не сильно помогло, все равно намерзает
Moskvich89
7 Май 2019
Приветствую!
В первую очередь проверь уровень Антифриза! Система печки чувствительна к минимальному уровню: если в бачке минимум, то дуть может на ХХ слабо.
У меня печка тёплая, проблем не замечал. На зиму передок не закрывал, так всю зиму проездил. Тепло!
walter
9 Мар 2010
У меня тоже пилот 12 года грешил такой же бедой, но было может пару раз за время владения, при сильных перепадах температуры, с -30 до -5 где-то. Машина в Салехарде эксплуатировалась.
а люк надо приоткрывать крышку на пару см. тогда конденсата на люке не будет.
Если шторку закрыть наглухо, тогда будет там вода. Зимой действительно от люка без шторки морозит лысину )))
