Ты прав только комплекс. Но этот комплекс вылезет в такую копеечку, что ты может еще десять раз подумаешь. Давай я тебе сейчас перечислю все компоненты, которые влияют на сход/развал задней подвески.
Сайлентблоки продольного рычага (схождение), сайлентблоки поперечного рычага под регулировочными болтами (схождение, развал), сайлентблок нижний в цапфе к которому поперечный рычаг прикручивается(сход/развал), реактивный рычаг нижний (развал), реактивный рычаг верхний (развал), и частично на схождение влияет задний подрамник, его положение к кузову. Если разбило подушки крепления подрамника, то расстояние между передними и задними колесами может измениться.
Теперь посчитай все сайлентблоки с учетом того, что сайлентблоков поперечных рычагов нет в оригинале отдельно, они идут вместе с рычагом, а джикиу слабые и пальцами вставляются и вытаскиваются на рестайлах. Сюда пружины, 4 реактивки и так далее. Цену посчитать тебе или сам прикинешь?
А зачем все сразу менять?
Наверно что бы сразу обезопасить себя и сделать новое авто.
Считаю, Если денег много, то стоит так делать или проще сменить авто на новое
Я предлагаю менять, то что вышло из строя.
Пружины сели-меняем. развальные саленблоеи закисли-меняем.
Верхние рычаги умерли-мегяем на твои.
Еще какие то износились-меняем.
А не ждем когда рычаг оторвется.
Не стоит из старого ведерка пытаться делать новый автомобиль. Его нужно поддерживать в состояннии-ведерко исправно и счастливо.
Нет Вов, ты ошибаешься. Ребята в Прогрессе с этим столкнулись. Несколько лет назад скидывали предупреждение, что джикиу слабые по диаметру на рестайл. Поищи тут на форуме это предупреждение.
Да нет, почему бессмысленно? Если хочешь, то я посчитаю стоимость приведения задней подвески в первоначальное состояние, когда домик пропадает.
Бессмысленно.
У меня вышел из допксков-поставил проставки, все вернулось в допуск.
Стал подходить снова, сделали диагностику, замени 2 саленблоеи с каждой стороны на джикиу, все снова в допусках.
Не стоит из старого автомобиля делать новый. Его нужно держать в исправно состоянии. Либо поменять на новый д автомобиль.
Возможно не видел. Я тут пару лет. И как раз пару лет назад вроде в Прогрессе была проблема с продольным. Отсюда и диагноз.
Как говориться нет размеров-нет доказательств косяка джикиу. Есть только рекомендации.
