В обходчик ставится прописанный в мозги чип или меняй обходчик на нового поколения, который не требует закладки ключа.
ps: обычно при закладке ключа, ключ целиком закладывают.
У тебя в комплекте должно быть три ключа: два черных с кнопками и один сервисный бежевый без кнопок.
pss: Криворукие установщики сигналок, вынимают чип из второго ключа и тупо прячут его под замок зажигания, поэтому машина получается без иммо, просто на сигналке, стоит проверить, как установленна.
psss если третий ключ отсутствует, имеет смысл убрать его из мозгов у ОД, на всякий случай.
