PILOT_VIII
Всем привет. Содрал обшивку двери багажника , часть клипс остались в жестянке . Боюсь сломаю, когда буду вытаскивать, кто знает, какие туда клипсы по номеру идут? Может какие другие клипсы от других авто подойдут?
Pilotkeeper, Пластик на всём Пилоте крепкий, клипса не ломается чаще всего, как и не ломается место под неё на пластике, застрянет и остаётся в металле из за заусенец, чуть смазки типа ВД, и вынимаем спокойно и ставим на место.PILOT_VIII, интересно, если клипсы целые остались в жестянке торчать, значит пластиковые кронштейны на обшивке сломались??? Либо эти клипсы все-таки уже повреждены и их нельзя обратно ставить. В любом магазине есть аналоги китайские. 10 мм размер. Главное с обшивки снять целую клипсу и в магазине найти похожую по форме, высоте и диаметру.
Pilotkeeper, Юбка мягкая на клипсе, снимаем и рассматриваем и всё будет понятно! Ломается ( задирается) чаше только та часть которая вставляется в распор в металл, из за чего потом не защёлкивается и не фиксируется!Иначе с чего клипсе торчать в металле, не быть поврежденной и при этом и на обшивке все целое. Что-то тут не так, и может в таком случае лапка клипсы прогнулась, потеряла свою жесткость и выскочила из крепления на карте.
Сегодня дождь лил. Завтра посмотрю что там внимательно. Вчера было темно уже и не видно толком. Спасибо, братцы!Что-то тут не так, и может в таком случае лапка клипсы прогнулась, потеряла свою жесткость и выскочила из крепления на карте. Снимая много раз карты, клипсы, если целые, оставались в креплениях самой карты без повреждения.
Я уже сколько раз обшивку багажника скидывал (микрик ручки багажника менял) ни одного еще не сломал... скоро еще раз полезу, после дождей, опять калитка сама открывается, хоть и загерметил добротно вроде...Pilotkeeper, Пластик на всём Пилоте крепкий, клипса не ломается чаще всего, как и не ломается место под неё на пластике, застрянет и остаётся в металле из за заусенец, чуть смазки типа ВД, и вынимаем спокойно и ставим на место.
На тот момент у меня не было возможности лазить и искать вилку по магазинам. Быстрее было сделать самому. :-)))Качественные вилки продаются там, где и ограничители для дверей. стоят копейки......
Technician, Изгиб удобный, размер подобран, зачем покупать, если есть возможность самому изготовить.На тот момент у меня не было возможности лазить и искать вилку по магазинам. Быстрее было сделать самому. :-)))
Это для тех у кого нет возможности порукодельничать.......Качественные вилки продаются там, где и ограничители для дверей. стоят копейки......
А это самодельная вилка для клипс.
