Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно. Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
Выкладываю размещение предохранителей. Надеюсь выложенная информация многим поможет в поиске неисправных компонентов. И в "догонку" предохранители, которые подходят на нашу машину. С индикацией обрыва. То есть в случае перегорания, в нем начинает светится светодиодный элемент. Открыв...
alexsit78, ну думаю чудес не бывает, если табло не горит, дело в питании, а питание это предохранители, реле или контакт.
по схеме несколько предохранителей под капотом и реле .
Проведи самодиагностику климата ошибку четко показывает.
Привет всем! В продолжение темы о самодиагностике климата и ее результатах на своем Пилоте 2008: Необходимость диагностики возникла ввиду полного отказа климата, включая дисплей, вентилятор, отсутствие реакции на нажатие любых кнопок, относящихся к климату. При этом, что интересно на компьютере...
Kuzya, у всех, отключить только каждый раз вручную, на заднем блоке.
Но это при включении переднего, а если включается при запуске автомобиля, то значит глюк.
Было дело, что после установки шумоизоляции не работала панель заднего климата. Оказалось, что монтажники не подключили или плохо подключили разъем внутри этой стойки. Снимается крышка легко - за пару минут все вернули в рабочее состояние.
