Pilot II Клапан PCV
sergey_t_1985
27 Сен 2020
Здравствуйте.Возник вопрос.Должен ли продуваться клапан PCV.Достал сегодня клапан дуется в обе стороны(через боковые отверстия и торцевые)Нажав принудительно(через боковое отверстие проволочкой) попробовал продуть,дуется,но уже не так интенсивно.Подскажите-то есть он работает на интенсивность потока,полностью его не перекрывая?
sergey_t_1985, PCV клапан работает не от давления, а от разряжения создаваемым во впускном коллекторе.
При отсутствии разряжения на выходе клапана он полностью открыт, то-есть продувается свободно в обе стороны. Для проверки работы клапана нужно создать разряжение.
Принцип работы клапана - ограничение потока картерных газов из картера во впускной коллектор пропорционально увеличению разряжения. Клапан предотвращает разряжение в картере двигателя.
То есть полностью он не перекрывает канал?
То есть полностью он не перекрывает канал?(Просто не я один задался этим вопросом при покупке нового,везде одни ссылки на описание работы, и не где четко не сказано может ли шток полностью перекрывать канал или только частично?)
