Друзья , привет !
Отписываюсь .
Место под монитор выбрал всё таки вот здесь .
Чуть выше круглого сопла обдува . Но не на широкую площадку у нижнего угла стойки . Объясню почему . Там ещё изредка будет крепиться навигатор . И монитор будет мешать . Примерял . Смотрелось бы не эстетично . В общем место это .
Тем более монитор быстросъёмный . На ЗМ скотче . Можно передвинуть .
Начали тянуть всю конструкцию спереди . Зафиксировали камеру на стяжку .
Протянули провода от неё вдоль тросика открывания капота . Завели в салон .
С камерой ясно всё .
Теперь монитор .
Закрепили , пришлось немного разобрать пластик стойки и освободив резиновый уплотнитель , чтобы провести провод .
Провод от монитора чуть проходит по пластику . Эстетам не понравится наличие свободно лежащего провода на пластике . Но если совсем его убирать , то пришлось бы отрезать кусок пластиковой накладки серого цвета на левой стойке . А так как это мероприятие временное , то не хотелось ничего ломать штатного .
Кто заметит кусок провода в левом углу монитора :) ?
Ну а далее сложности описания для меня . Это провода .
Электрик предложил питание взять в тот момент , когда будет включено зажигание в машине . Не постоянно камера будет активна . Провернул ключ - есть картинка . Ну или на заведённом Пилоте . Чтобы не просадить АКБ за ночь ежели вдруг забудем отключть камеру , не стали питать всю конструкцию к заглушенному Пилоту .
Питание он брал здесь .
Массу здесь
Всё провёл через отдельный свой предохранитель , чтобы не спалился Пилот в случае чего :)
Конструкция предохранителя . На 15 Ампер .
Всё это стягивалось под ногами водителя . Вся проводка там .
Скажу так . Я постиг ДЗЭН Камасутры , чтобы сделать эти фото . Это так нужно было извернуться и согнуться ... Короче если будет возможность , в Пилоте мне можно будет пару приёмов из Камасутры провести легко :)
Ладно . Поедем дальше .
Теперь вопрос с заветной кнопкой .
Включение монитора будет проходить через отдельную выведенную кнопку . Не постоянно он будет гореть .
Видите свободное место под кнопку , где есть кнопка парктроника , омывайки фар ?
Думал туда . Но в свободной продаже в магазинах её не нашёл . Купили круглую красную .И естественно её не выставишь на площадку рядом со штатными кнопками . Не по ФЕНШУЮ .
Никто не лазил под пластик , в который иногда можно упереться правым коленом ?
Оказывается там есть железная площадка .
Вот туда и спрятали кнопку :)
Это кажется , что она далеко и не досягаема .
И тянуться к ней нужно будет опять вспоминая Камасутру .
А вот и нет .
Вот пластик у правого колена .
А вот заветная кнопка :)
Хорошее решение . Я считаю .
Ничего выпиливать не пришлось . Вырезать тем более .
Кнопка находится сразу и легко . Привыкания в поиске не требует .
Салон не испоганил .Гармония не нарушена .
Техника такова . Подъезжаешь к парковке или при необходимости пользуешь камеру . Отжал кнопку . Включился монитор . Воспользовался . Отжал кнопку . Монитор погас .
Продолжение по камере следует ...
