Скорее всего соскочила с одной стороны с выступа. Надо аккуратно пальцами поднять крышку, держа в другой руке типа пинцета большого, чтобы "подхватить" форсунку за "голову". Посмотрите тему - избавляемся от проблем с форсунками. Вот тут - viewtopic.php?f=59&t=2004#p43749PbI6A4OK написал(а):Приехал на мойку. Обнаружил что крышка болтается. Омыватели отключены. Видимо хорошо орудовал щеткой.
Как ее воткнуть на место и ничего не сломать?
Санитар написал(а):Но всё равно, до самого конца форсунки не воткнулись. Может так и было раньше?
Все верно, заклинилаОдна из крышек омывателей стала болтаться, плотно к бамперу не прижимается. Омывателем не пользовался перед этим. Форсунку вытянул, промыл теплой водой, ничего не поменялось. Крышечка сидит также, как и на второй, крепления не сломаны. Видать, что-то мешает форсунке встать на место?
так если я ей не пользовался, как могла заклинить?Все верно, заклинила
Ну если крышка не притягивается к бамперу, значит один из штоков не опускается до конца. Вывод сам напрашивается.так если я ей не пользовался, как могла заклинить?
как он может не опускаться, если он не поднимался?Ну если крышка не притягивается к бамперу, значит один из штоков не опускается до конца. Вывод сам напрашивается.
