sergey_t_1985
- Регистрация
- 27 Сен 2020
- Сообщения
- 26
- Имя
- Сергей
Доброго всем времени суток.Возникла такая проблема.Поехал в командировку,закрыл машину с сигналки,отключил аккумулятор.Открыл дверь водителя с ключа ,закрыл обратно.Простояла 2 недели.Температура скакала от -3 до -12.Приехал открыл с ключа подключил аккумулятор и началось.Закрываешь открываешь ключем все двери вместе открываются,вместе закрываются.С брелка все двери открываются кроме водительской,ее ключем приходится открывать.Таже история с закрытием.С внутренней кнопки блокировки закрываются все двери кроме водительской.Ставлю защелку на водительской двери в положение закрыто все двери закрываются, снимаю -водительская открывается как положено все остальные двери не реагируют приходится кнопкой открывать.Разобрал дверь, пошевелил все провода,разъемы.Хотел снять замок ,все открутил но не смог снять две тяги с замка которые на личинку идут.Может кто что нибудь подскажет-Как снять эти тяги.Там 2 пластмассовых замочка на одной тяги сверху на другой снизу так и не разобрался как они снимаются.Может кто сталкивался с такой проблемой ,возможно другая причина этой поломки.И так-провода,фишки пошевелил,вытащил вставил,предохранитель проверил(не знаю может где другой есть отдельный),дверную карту снял машину прогрел в течении часа.Замок теплый был.Механически все работает без каких либо заеданий значит все смазано.Если у кого то есть ссылки на замок или механизм подешевле скиньте пожалуйста.Оригинал дешевле 6 тыщ не найти.Лазил в инете часа 3 не нашел не видео не инструкций по поводу снятия замка да и на форуме ничего не нашел.Если пропустил скиньте ссылочку .За ранее спасибо.
