Патрон этот хорошо крепится? Я ставил диоды на похожих- отходят, моргают, потом вообще потухли. Подобрал отдельно лампочки накаливания в штатные патроныПриехали правильные, белые и голубые:
Поставил. Верхние все синие, в низ парктроника белую. По яркости как штатные:
Парктроник работает, не ругается.
По яркости светидиод, намного насыщеннее и контрастней , к сожалению нет нормального сочетания ни с приборкой ни с магнитолой , сильно выделяется, мне не понравилось, поэтому поставил лампы накала и синие колпачки.Приехали правильные, белые и голубые:
Parkan, ссылочку на "правильные" опубликуй пожалуйста..
зеленые не выбиваются?... выбиваются из общего фона ночью. Все что можно было перевел на зеленые.
Вообще то давно доказано, что зеленый более благоприятен для глаз чем красный, синий и так далее. Я вообще фигею когда сажусь в судзуки, а там вся приборка красным сделана. Ужас какой то.зеленые не выбиваются?![]()
На вкус и цвет все фломастеры разные. :) Я например искусственный зеленый не перевариваю, только в виде травки-листочков, а вот сине-голубой - любимый цвет, успокаивает и радует глаз, даже если он яркий и выбивающийся.Вообще то давно доказано, что зеленый более благоприятен для глаз чем красный, синий и так далее. Я вообще фигею когда сажусь в судзуки, а там вся приборка красным сделана. Ужас какой то.
Геннадий, про красный в ауди тож так говорят)Вообще то давно доказано, что зеленый более благоприятен для глаз чем красный, синий и так далее. Я вообще фигею когда сажусь в судзуки, а там вся приборка красным сделана. Ужас какой то.
Маркер кстати не помог..))
Сидят хорошо, по яркости-белые близко к штатным, не такие яркие, как "неправильные". Нижние светодиоды в кнопках с цифрами и омывайки фары-штатные. В кнопке парктроника-светодиодная. По яркости одинаковые, по цвету-белее.
Про синие не скажу, не с чем сравнить. А вообще очень яркие всегда можно маркером закрасить :)
Спасибо за ссылку, в тот же день заказал, сегодня пришли, по виду хорошо собраны, на днях поставлю.
Спасибо за ссыль! Заказал тоже
Норм входят в отверстия? по яркости сильно выделяются?Спасибо за ссылку, в тот же день заказал, сегодня пришли, по виду хорошо собраны, на днях поставлю.
на днях еще не наступило))Норм входят в отверстия? по яркости сильно выделяются?
Аа, извиняюсь, упустил ))))на днях еще не наступило))
Открываешь водительскую дверь на максимум. Снимаешь боковую накладку торпедо. Под ней находишь саморез и выкручиваешь его. Потом просто сдергиваешь панель с кнопочками и вынимаешь их.Парни, где посмотреть как снимается эта несчастная кнопка? Сзади подлезть за панелью не получается. А как панель снимается не знаю. Боюсь поломать. Может есть видео какие или пошаговая инструкция?
elvis74, Рычаг АКПП в нейтраль,снимаем накладку над АКПП,с левой стороны на основной панели с кнопками накладка и саморез под ней,при снятии сначала низ вытаскивать,потом верх, не забываем,что в нижней части стоит датчик и трубка климат контроля ,надо будет одеть трубку и разъем.Парни, где посмотреть как снимается эта несчастная кнопка? Сзади подлезть за панелью не получается. А как панель снимается не знаю. Боюсь поломать. Может есть видео какие или пошаговая инструкция?
Пес, Очень интересно как села и выглядит панель нижняя при таком,простом снятии,и как стали зазоры у рычага АКПП.Открываешь водительскую дверь на максимум. Снимаешь боковую накладку торпедо. Под ней находишь саморез и выкручиваешь его. Потом просто сдергиваешь панель с кнопочками и вынимаешь их.
\\\\\\\\\\\\\\\дико извиняюсь. В голове засела "кнопка парктроника" (сам менял свет в ней на днях)........ Старость. Еще раз извиняюсь за введение в заблуждение.elvis74, Рычаг АКПП в нейтраль,снимаем накладку над АКПП,с левой стороны на основной панели с кнопками накладка и саморез под ней,при снятии сначала низ вытаскивать,потом верх, не забываем,что в нижней части стоит датчик и трубка климат контроля ,надо будет одеть трубку и разъем.
