T3visual456, какие там лампочки ? Спсб!
пока работает ) с воскресенья )) посмотрим на сколько хватит )visual456, т.е. диодные? Все работает?
Зеленый когда включен, не горит когда выключен.Извините за глупый вопрос, но как должны светиться лампы в кнопке парктроника. Каким цветом когда работает и каким когда отключен?
там внутри две лампы, зеленая и синяя, синяя дает белый свет подсветки буквы P, зеленая горит когда включены парктроники, не горит когда выключены.Извините за глупый вопрос, но как должны светиться лампы в кнопке парктроника. Каким цветом когда работает и каким когда отключен?
бери несколько, будешь кнопку вынимать, соседние можешь стряхнуть, подходят с цоколем T3, koito, дешевле чем родные в дцать раз, если без цветных колпачков поставишь, будет желтовато оранжевым светить.Т.е. одна лампа на зелёный, вторая на подсветку значка? Зелёный-то у меня и не горит.. пошёл за лампочкой...
То есть под фольгой именно светодиоды должны быть? Итого на блок 4 светодиода, верно? Там где стояли старые я поменял, обе светятся, но клавиша vsa не светится. А под фольгой было пусто и, честно говоря, там на контактах даже не видно следов от ламп.Лампа должна бытт, у меня подсветка есть, я диоды поставил, наклейка фольга тоже есть
Что то я аж за сомневался......, почему 4 )))) менял 2, всё светится. Стояли лампы накаливания, поставил диодыТо есть под фольгой именно светодиоды должны быть? Итого на блок 4 светодиода, верно? Там где стояли старые я поменял, обе светятся, но клавиша vsa не светится. А под фольгой было пусто и, честно говоря, там на контактах даже не видно следов от ламп.
Вот там где старые стояли.
С одной стороны два гнезда под лампы-да, заменил,обе светятся, но клавиша вса не подсвечивается. С обратной стороны блока - прямоугольник из фольги, под которым ещё 2 гнезда под лампы. Я туда не ставил светодиоды дабы не замкнуть контакты ибо не знаю чем это может закончится. Но там гнёзда есть.Что то я аж за сомневался......, почему 4 )))) менял 2, всё светится. Стояли лампы накаливания, поставил диоды
Ничего не замкнет. Ставь. Если не будет гореть то на 180 градусов разворачивай. Светодиодам полярность надо соблюдать. Лампочки без разницы как ставить, а свтодиоды строго + и - надо. Только зажигание выключить обязательно когда патрончики вставляешь. Иначе предохранитель щелкнет.С одной стороны два гнезда под лампы-да, заменил,обе светятся, но клавиша вса не подсвечивается. С обратной стороны блока - прямоугольник из фольги, под которым ещё 2 гнезда под лампы. Я туда не ставил светодиоды дабы не замкнуть контакты ибо не знаю чем это может закончится. Но там гнёзда есть.
