Pilot I Как проверить датчик ABS
_kosmolet_
6 Янв 2014
Кос
Господа! Сегодня менял стойки и видимо дёрнул датчик АБС. Возможно провод порвал где, а может из датчика дернул провод.
Кто нибудь знает как проверить датчик? Какое сопротивление или как там еще?
А то загорелась гирлянда прям: восклицательный знак, vsa, abs, vtm-4...
Василич
Подводный охотник и дайвер
12 Июн 2013
Смоленская обл.
Юрий
http://yandex.ru/yandsearch?lr=12&clid= ... 0%BE%D0%BC
Мульон версий, но лично у меня на прошлой авто ( Соренто ) обнаружили сканером, причем точно определили на каком колесе.
_kosmolet_
6 Янв 2014
Кос
Спасибо!
Настолько был разочарован, что забыл про поиск.
Проблема решена. Обрыв провода.
Модераторам:
Может снести тему, стобы не засорять ветку?
С уважением
Palex
30 Апр 2010
Модер из глубинки
Алекс
_kosmolet_, провод был найден визуально, или с помощью приспособы какой?
_kosmolet_
6 Янв 2014
Кос
Ехал. Из под впереди едущего авто вылетел кусок покрышки. Увернуться не получалось. Попал под левое переднее. Загорелась гирляна. Остановился.
И на проводе висела эта резина.
Снял утром датчик.
Визуально ничего и нигде. Проверял НА ИЗЛОМ.
У самого основания датчика.
Снял изоляцию. Оказалось 1 порван, а второй оторвался от контакта в самом датчике.
Пришлось вспоминать пояльнопластиковое искусство)))) пока жду новый.
SerjS
4 Мар 2015
Доброго времени суток. Подскажите как на Пилоте проверить датчик АБС с помощью тестера, какие должны быть показания у рабочего датчика?
Провод прозвонил он целый.
