Pilot III Как переключается ваша АКПП
Librus
25 Мар 2018
mnimo, а я никогда с этой кнопкой и не ездил. Вон оно в чем дело то было ;-)
Сашок
25 Сен 2020
г.Москва САО
Сашок
Привет всем, с праздником. Хотел бы узнать при спуске с подъëма нужено "L" включать и как правильно спустить? Чтобы колодки не перегреть.
Привет всем, с праздником. Хотел бы узнать при спуске с подъëма нужено "L" включать и как правильно спуститься? Чтобы колодки не перегреть.
mnimo
16 Мар 2022
Киров
Да, надо. Я ездил по серпантину юбк на црв3, она легче и это чувствуется. Но и там включал д3 а иногда и 2 передачу. На пилоте включал L. Т. К было явно понятно что тормозам тяжело 2т останавливать на протяжительном спуске, особенно когда спуск за спуском.
Я когда ехал, передо мной ехала тоета рав, от нее пахло жжеными тормозами.
Вот на ютубе канал, очень хорошо объясняются работу акпп.
Иван1975
21 Фев 2018
Иван1975
Приветствую. И у меня вопрос по коробке. Пробег 110 т.км. Переключение на скорости 16 км/ч ощущается легким толчком. Сьездил к официалу на диагностику. Сказали ошибок нет, но масло черное (на 90 менял, но не у официала) поменяли 4 литра и фильтр, с рекомендацией через 1000 км еще 4 литра поменять.. 100 км отьездил. Вроде мягче на первых порах но потом опять толчки пошли. Вопрос-критичная ситуация? Или опять на сервис-типа ремонт по гарантии на выполненные работы, что бы еще раз глянули?
qtek109
11 Фев 2023
Москва, СВАО
У меня акпп тоже больной вопрос. Авто из Кореи 2018г., Акпп 6 ступка, пробег 48т. по косвенным признакам похож на правду. Чуствительные пинки между 1 и 2, мало заметные между остальными передачами. Сделал замену в Акпп масла с фильтром, 8 литров не на автомате, а замещением, разрывая магистраль на радиатор. После смены ситуация стала лучше, но все равно переключения чувствуются. После ссанёнга с 5ст. акпп от мерседеса, где всё работало без тычков, коробка в хонде мягко говоря напрягает...
mnimo
16 Мар 2022
Киров
Как я понял, пилотовская коробка 6 передач так она переключается. С 1 на 2 переключение слышно, zf центр в видео говорят про коробки хонда, что лёгкие рывки для них это норма, особенность именно коробок хонда.
У меня было жёсткое переключение с 1 на 2, ТК клапана зажатые были и форсунки засраны, на холодную прям был Рывок.
Иван1975
21 Фев 2018
Иван1975
Ну да. Именно с 1 на 2 и при малом газе. Если чуть по резче, когда первый на светофоре стоишь, то мягко переключает. На следующиих ступенях уже без толчка, или с чуть заметным.
Иван1975
21 Фев 2018
Иван1975
2-ая замена масла через 500 км. помогла. Стало мягче. Легкий переступ при переключении на 2-ую передачу ощущаеися только на холодную и при совсем низком газе.
mnimo
16 Мар 2022
Киров
Заменил масло в акпп, стало просто восхитительно переключаеться коробка. Рывок с 1 на 2 и правда пропал. Счастлив.
vitan
3 Сен 2018
Москва-Люберцы
Виктор
Ненадолго ) Но может вам повезет )
Как меняли, на что меняли?
Иван1975
21 Фев 2018
Иван1975
Сначала 4 литра. Через 500 км еще 4 литра. Сейчас 110 т.км пробег. На 120 опять планирую
vitan, почему ненадолго?
mnimo, у меня исчезли все рывки после выключения кнопки ECO )
Езжу без экорежима
wws 沃洛佳
4 Окт 2021
Москоу
Иван1975, я на нем ездил, так как мне с ним комфортно, двигается как паровоз, никуда не спешу.
Без ЭКО прям спорткар какой-то, дерганая) Но ничего, привыкаю к спорт)
Иван1975
21 Фев 2018
Иван1975
Да как то без эко больше по душе пришлось. Кому как естестественно
vitan
3 Сен 2018
Москва-Люберцы
Виктор
wws, я уже 2 раза полную замену делал - сначала помогает но потом все возвращается на круги своя, я имею ввиду именно пинок с 1 на 2 после холодного запуска. Но это у меня, описываю свой опыт. Так же не раз видел тут сообщения что у многих такое же поведение.
vitan
3 Сен 2018
Москва-Люберцы
Виктор
wws, согласен, смирился, просто делюсь своим опытом )
Сашок, ну почему же, хорошие крепкие коробки. Просто есть свои нюансы. Я даже во втором поколении особо не вижу что бы они ломались...
В Америке 2 вида коробок: 6 (honda) и 9 (zf), так вот нареканий на 9ст намного больше, но, вроде, тоже ходят нормально )
Сашок
25 Сен 2020
г.Москва САО
Сашок
Крепкие это крепко прикрученные)) а так дергаются ))
