Как вставить картинку / фото в сообщение / галерею
Lexx
Админ
20 Авг 2009
С того берега моря...
Для всех картинок есть ограничение 512КБ, 800х600 пикселей
В сообщение:
1. заходим в стандартный ответ
2. внизу под окном сообщения есть закладка - "добавить вложение" - жмем
3. появляться менюшка, жмем - "выбрать файл"
4. выбираем файл и жмем "ок" или "отправить"
5. жмем клавишу добавить и будет счастье
6. можно снизу добавить комментарий, который будет виден
7. можно добавить не более 3х картинок в сообщении
В галерею:
1. входим в галерею
2. выбираем нужный альбом и заходим в него
3. слева сверху есть кнопка - "добавить фото" - жмем
4. появляется меню, в котором вы можете ввести описание и название картинок, чуть ниже под окном кнопки "выбрать файл"
5. единовременно вы можете выбрать и загрузить 1 или несколько картинок
6. после того ка фалы выбраны, жмем внизу кнопку - "Отправить" и картинки в галерее в одном из альбомах!
В личный альбом:
1. заходим в личный раздел
2. справа в конце будет вкладка - "галерея"
3. заходим в галерее в управление персональными альбомами
4. создаем новый альбом (можно описывать, можно нет)
5. сверху в меню личного раздела/галерея жмем - загрузить фото
6. появляется меню, в котором вы можете ввести описание и название картинок, чуть ниже под окном кнопки "выбрать файл"
7. единовременно вы можете выбрать и загрузить 1 или несколько картинок
8. после того ка фалы выбраны, жмем внизу кнопку - "Отправить" и картинки в галерее в одном из ваших альбомах
пункты 5-8 вы сможете так же проделать из общей галереи, но только со своими личными или общими альбомами
Всем удачи :Yahoo!:
Re: Как вставить картинку/фото в сообщение/галерею
http://www.radikal.ru в помощь для уменьшения картинки (при вставке картинки в сообщение)
например можно так сделать:
можно и так:
Ставим галку на главной странице "Уменьшить до" (по умолчанию 640 пихелей)
Еще можно выбрать вариант ссылки, кликабельное или нет, радикал даст Вам уже готовую ссылку которую вставляем в сообщение и все.
На компьютере уменьшаю обычно с помощью ACDSee
septamА уменьшить картинку что имеется ввиду? Чтобы быстро загрузить? Если нужно сжать на компе, то кликаете на фото правой кнопкой мыши, выбираете "открыть с помощью", кликаете на "майкрософт оффис пикчер менеджер" (латиницей). Если у вас "виндоуз", то эта программа есть точно по умолчанию. Если у вас МАС... тогда не знаю как поступить.
Далее в этой программе ("оффис менеджер"), в верхней строке жмете на "изменить рисунок", справа появляется табличка, в которой указано, что можно сделать. Последний пункт - "сжатие рисунка". Жмякаете туда. Видите, что появилось 4 варианта на выбор:
0. "не сжимать"
1. "для документов" (размер по экрану как правило, качество при приближении снижается, на выходе в районе 200-500 Кб - отражается ниже),
2."для веб страниц" (картинка станет меньше, объем 30-70 КБ),
3."для сообщений эл почты" (картинка еще меньше, объем 10-20 КБ).
Выбираете, смотрите на цифры, если вас устраивает, жмете на ОК и сохраняете.
Можно сжимать ручками, выставляя нужное кол-во пикселей по любой из сторон (вторую сторону уменьшит автоматом) . В этом случае после нажатия "изменить рисунки" выбираем "изменить размер" и в окошечках набираем циферки. Потом как обычно жмем на ОК и сохраняем либо через значок "дискета", либо через "сохранить как", присваивая новое имя файлу.
А в "Радикал" я гружу уже сжатые картинки, иначе при низкой скорости запаришься ждать загрузки, да еще сам "Радикал" подглючивает частенько.
Удачи!
septam Клич кинула, но ее в скайпе нет, как появится, расскажу. Думаю, что не раньше полудня завтра, человек работает. :)
Интересно, почему в "Радикале" не выходит? У меня все хоккей, только сегодня фотографии разные грузила.
Попробуй еще раз.
http://www.radikal.ru/ Заходишь. У окна "уменьшить до" ставишь галочку, в окошке меняешь 640 на 120 (все-таки 120), у окна "оптимизировать" тыкаешь в галочку.
Дальше "обзор", выбираешь фотографию. Тычешь ниже в кнопку "загрузить" и ждешь. Появляется картинка уменьшенная слева а под ней куча ссылок. Тебе нужно скопировать ссылку №1.
Бывает подвисает сайт, поэтому дождись, пока картинка загрузится в окошке полностью, иначе может ошибка возникнуть, бывает. Если ты зарегистрирован на сайте, то можешь войти в свои альбомы и даже если всплыла ошибка, картинка может оказаться загруженой, кликаешь там на "показать ссылку к этой картинке" и копируешь снова №1 которая. Но это если ты зарегистрирован.
http://s11.radikal.ru/i184/1009/ec/701a17da2e74.jpg
Вот только что загрузила. Что-то перестаралась с размерами, хе-хе :oops: .
septamОтписалась. В МАСе нет прогы, она уменьшает тут:
http://www.pixlr.com/editor/
Уждачи! :)
Что значит в Маке нету проги? Да их здесь толпами.
На вскидку Graphic Converter, iPhoto, Photoshop наконец.
Пишите мне в личку - окажу помосчь :-)
Посвящается всем, кому повезло иметь Макинтош:
- Идем на сайт: http://www.lemkesoft.com/ , качаем оттуда и устанавливаем оттуда условно-бесплатную программу GraphicConverter
- Закидываем в программу исходную картинку
- Выбираем в главном меню Picture->Size->Scale
- Появляется диалог. В нем устанавливаем Width и Height в пикселах. Если необходимо вставить максимальную картинку (800*600 пикселов) - ставим в ширину(Width) 800, высота(Height) автоматически меняется (чтобы не сломались пропорции). Если значение высоты вылезло за пределы 600, исправляем там на 600.
-Для сохранения картинки выбираем меню File->Save As. В первом диалоге указываем где сохранить, как назвать и (ВАЖНО) тип файла. Format должен быть JPEG.
-В следующем диалоге можно изменить силу компрессии (и, соответственно, уменьшить вес выходной картинки) и сравнить оригинал со сжатой картинкой (насколько ухудшилось качество, насколько уменьшился размер). Как правило, не надо устанавливать меньше 70 процентов:
-В итоге картинка готова. Если оригинальную картинку хотелось подрезать, то до всех вышеперечисленных процедур надо выделить фрагмент, который хотите оставить, с помощью мышки и инструмента Selection (Придавите квадратик в панели инструментов) . Потом в главном менбю выбрать Edit->Trim Selection
Есть другие пути редактирования фотографий, но эта программа(GraphicConverter) имеет много полезных функций, так что стоит с ней познакомиться.
    29.9 KB · Просмотры: 93
    47 KB · Просмотры: 93
    44.7 KB · Просмотры: 93
Re: Как пользоваться форумом... (вопросы и ответы))
Для всех кто дошел до этой темы, но так и не понял как изменить размер картинки :wall: :stars:
Поясняю :girl_angel: :
Для всех картинок есть ограничение 512КБ (в байтах это будет 524 288 байт) , 800х600 пикселей
Вашу картинку нужно уменьшить до этих размеров - 512 Кб - размер файла, 800*600 пикселей - разрешение (количество точек в картинке).
Сделать можно почти любым графическим редактором.
Например, стандартный paint.
Открываете файл, смотрите вкладку атрибуты (можно вызвать по Ctrl E), видите текущую ширину и высоту рисунка, прикидываете на сколько надо уменьшить до заветных 800*600, далее выбираете "рисунок - растянуть/наклонить" (или Ctrl W) , затем вбиваете необходимое уменьшение в процентах.
Например файл 1620*1220 вбиваете 49% по вертикали и 49% по горизонтали. Для того, чтобы не искажать картинку вбиваете одно и тоже число.
Формула для расчета числа:
Пусть ваше исходное разрешение X*Y.
минимальное из {((800*100%)/X и (600*100%)/Y }. Минимальное округляете до целого отбрасыванием дробной части.
И это минимальное вбиваете в "растянуть по горизонтали" и "растянуть по вертикали" раздела "растяжение и наклон".
Если не хочется все это высчитывать - ставьте 25% (в 90% случаев фото гарантированно будет вставлено на форум (но может оказаться маленького размера).
Как вставить фото на форум
Существуют много способов, но форумы многие требуют определенного размера для фото ( наш форум не исключение ) . Поэтому для меня удобнее и проще загружать фото через посторонний хостинг изображений. Их на просторах инета тьма - но на некоторых требуют регистрацию. Регистрация хороша для массовой загрузки фотографий, а если нужно загрузить 1-2,,,5 фотографий - то можно и без регистрации.
Итак : заходим на http://itmages.ru/ - по середине кнопка Добавить - нажимаем. В открывшимся окне ищим (на компе , флешке , диске.....) ту фоту которую нужно загрузить
После нажимаем на фото и на кнопку - Открыть Загрузка произойдет автоматически.
Копируем и вставляем в текст сообщения - Все
Заранее извиняюсь если такая темы уже была........ что то не нашел .
Re: Как вставить фото на форум
Василич У нас проще. Под окном для текста есть кнопка "ДОБАВИТЬ ВЛОЖЕНИЯ". Выбираете файл и нажимаете кнопку добавить файл, потом выбираете еще 2-й и 3-й. А после "вставить в сообщение. И ваши фотки видят все не прыгая по сайтам.
Только у нас на сайте не больше 512 кб должна весить :)
RuлЬ это еще по божески, есть сайты по 64 Мб, особенно госуслуги всякие, как копию квитанции например отправить???
Ну....обычно фотки весят по 2-3 Мб ;) Как их загружать без дополнительной программы ( уменьшения размера, редактирования) :?
А так хоть 10 Мб ;)
Василич Ну с новомодных гаджетов это вообще проблема, любого размера фотку не всегда можно выложить. А с простого компа или ноутбука проще пареной репы. Есть программа, входит в стандартный пакет офиса, называется "Диспетчер рисунков Microsoft Office", или Picture Mayager Microsoft Office там сверху закладка -изменить рисунок, потом куча функций, в том числе сжатие рисунков, обычно хватает сжать "для документов"
    271.5 KB · Просмотры: 88
    271 KB · Просмотры: 88
Не могу загрузить фото с ипада. Раньше, на старом движке, вроде получалось. Уменьшил, стала весить меньше 100 кб, а всё равно сайт ее не грузит. Что делаю не так?
жмешь внизу загрузить файл, выскочет окошко выбрать, нажимаешь и из медиатеки выбираешь.
Дык, так и делаю. Не грузятся, окоянные)))
Сколько-то времени типа подгружается - бежит шкала. Но в итоге - файл не выбран)))
@RuлЬ, тогда галочку поставь на флеш загрузчик в личных настройках на форуме
Перепроверил - галочка есть.
@RuлЬ, а в ипаде запрета нет на доступ в медиатеку?
