Pilot III Какое масло льет ОД в двигатель при ТО?
Moskvich89
7 Май 2019
Мужики, подскажите пожалуйста, кто-то пробовал заливать оригинальное масло от Хонды (код 08232P99D3HMR) ?
Цена на него идёт от 2300 рублей, судя по отзывам в сети в целом качество выше среднего. Возможно у кого-то уже есть опыт его эксплуатации ?
Так про него же выше и шла речь!
И про Изготовителя и видео я выкладывал на морозе тестил в -29
Его же Дилер и льёт, отличное масло!
Invictus
11 Мар 2019
О, понял. Спасибо за разъяснения наконец-то хоть где-то получил ответ)
Moskvich89
7 Май 2019
Ямальская зима прошла! Снежная весна продолжается!
Зимние короткие прогревы, короткие пробеги и длительная работа мотора на ХХ.
Уровень на щупе почти не изменился,
Цвет масла стал карамельного цвета, но на ощупь довольно жирное.
Замена через 7 тысяч км.
Масло HONDA
Moskvich89
7 Май 2019
Доброго Всем!
Подскажите, замену масла вакуумным отсосом через щуп на нашем Пилотике можно осуществить?
Цель: промежуточная замена масла без замены фильтра
Доброго Всем!
Все проще.
Не меняйте масло совсем. Нафиг эти лишние расходы.
Через щуп можно высосать как и у всех.
vitan
3 Сен 2018
Виктор
Moskvich89, ну так сливная пробка и фильтр в разных местах находятся. Не хотите менять фильтр - не меняйте, извращаться то зачем? )
Хотя, если нет подъемника и эстакады, то как вариант.
Доброго Всем!
Для чего так извращаться? Можно просто пробку снизу открутить и слить в тазик. Потом закрутить обратно и через заливную крышку залить. А промежуточное в каком смысле? На 3-х или 4-х тысячах? зачем? Если делать раскоксовку, то приурочте под замену масла и все. А фильтр надо менять со сменой масла.
Это шутка была) про замену раз 45 тыщ. Типа регламент внегласный америки. Катаем агрегат-пока не умрет.
Moskvich89
7 Май 2019
Все проще.
Интересует Техническая сторона )
Не торопитесь с выводами.
Если бы вы жили в 320-ти км от Ближайшего Дилера, то поняли бы.
Присмотрите эстакаду где нибудь или яму у знакомого и сами слейте. Один-два раза и потом вообще даже под дулом пистолета не заставят ехать к дилеру.
8 кирпичей и две доски. Все что нужно чтоб без проблем ползать под машиной.
Дилер не панацея в плане замены масла. Замена масла в пилоте от жигулей отличается лишь моментом затяжки пробки в поддоне.
slavyan76
20 Ноя 2012
Ставрополь
Хорошее масло. Но за эту цену есть и лучше. Тема для изучения.
Moskvich89
7 Май 2019
Вы издеваетесь )))))
Как меняется масло, особенно в жигулях и москвичах, знаю не по наслышан с 80-х годов )))
Вот нафига раздувать и отвечать на вопрос, который я не ставил...
Я спросил, чисто Технически, возможен ли ОТСОС масла через щуп?
Нахера мне эти примитивные наставления по замене масла?
С Ув.
Воспринимайте эти комменты как само собой разумеющиеся. Это "бонус" к ответам по существу. :-))) Тут же форум и людей с разными характерами очень много. Кто то в серьез обдумает и ответит, кому то просто пошутить захочется, кто то сьязвит. Привыкайте и не обижайтесь. :drinks:
AleksandrN
20 Май 2014
С Ув.
Всё же лучше Мотюль лить.
Почему же?
Все шло от этого)))
На это тоже был ответ-ранее)))
