то есть щеточным феном, мясорубкой, блендером и прочим электроинструментом не поработаешь......
ну и зачем тогда он нужен? кстати любой выключатель света при вкл-выкл тоже слегка искрит.......
Вот тоже самое сказал...
Ответили что все учтено, анализируется спектр...
В принципе наверно возможно, фильтром (программным) отсекаются разовые всплески итд... Возможно временной параметр как-то учитывается...
Все надо пробовать...
Кстати, увидел Дифавтоматы с габаритами на 1 полюс тоже вопрос задал, как оно там все поместилось.
Ответ - электронное управление...
Вот никогда раньше не заморачивался, ставил стандартные с механическим (электо/механическим) управлением. А тут вон оно че... В общем косяк у них есть ОГРОМНЫЙ, у современных Дифов с электронным управлением:
Если "НОЛЬ" отваливается, он перестает работать как Диф и тупо гонит фазу в линию...
т.к. для управления платой ему нужно питание, а нет НУЛЯ, нет питания, соответственно получите фазу
Элтехник, сейчас авв идут китайские часто, по весу легко отличить.
Сфотал стенд, слева оригинал Шнайдер, справа то что делают сейчас Системс.
С одной стороны это типа реклама- смотрите ничего особо не поменялось! Но если очень близко все рассматривать все немного по-другому, контакты, материалы и так далее…
Тут поближе:
