Какие автоматы выбрать?
GORDEN
БАНщик)))
9 Мар 2010
Московия
Денис
Прошу совета всех, кто в теме. Наконец-то Россети до меня на даче довели 15кВт, 3 фазы. Сейчас 5кВт, 1 фаза. Стоит вопрос о замене щитка, который ставили застройщики. Хочется найти золотую середину по цена/ качество. Одни предлагают на АВВ, но ценник только на автоматы и т.п. уходит за 80т. руб. Есть ли сейчас разумная альтернатива?
Сейчас так:
Предлагают такой комплект:
Andrew42RU
3 Май 2020
Дачу на Армат и Аверес собираю потихоньку.. Вроде приемлемые серии, читал профильные форумы.
В списке, кстати, не вижу УЗО на 10мА для "мокрых" потребителей.
Вообще, схему бы глянуть, там вроде всё просто по идее должно быть
Да, ещё, я групповую дифзащиту 2го уровня на типе А сделал, на всякий, у тебя в списке, вроде, вся дифзащита АС
Вообще, насколько могу судить неопытным не профессиональным взглядом, судя по списку, у проектировщика щитка есть некоторое, так сказать, непонимание того что он делает)
Я бы взял паузу и нашел грамотного электрика и начал с проекта щитка.. Либо самому разобраться, там всё достаточно просто, на самом деле. Мой дачный вариант, как основа, для начала, уже, в принципе, приемлем с некоторыми допущениями..
ДОРОЖНИК
30 Дек 2015
binni
15 Дек 2017
Фрязино
По хорошему, надо схему иль чертеж. Вешать дифавтоматы на каждую линию в быту просто неимоверное излишество.
AV24
3 Мар 2012
GORDEN, если отталкиваться от предложенного списка, то можно поискать аналогичные модели подешевле:
например тут !
Дифавтоматы тоже есть из чего повыбирать!
У меня автоматы ABB а Дифавтоматы где Легранд где Шнайдер! Все нормально отрабатывает! Купи потом для проверки такую или подобную игрушку!
Bembi
29 Ноя 2016
Олег
Могу порекомендовать китайского производителя Chint.
В своё время был на обучении в представительстве в Москве. Свое производство, по качеству на уровне Легранд.
Сейчас многие производители щитового оборудования стали применять этого производителя в своём производстве.
GORDEN
БАНщик)))
9 Мар 2010
Московия
Денис
Где ж её взять то. Дом покупал на вторичке, соответственно от застройщика никаких документов нет. Для меня эта тема - густой и дремучий лес. Лампочку поменять и люстру повесить ещё могу - далее терра инкогнито)))
GORDEN, просто предупреждаю информативно:
ABB, сейчас в основе своей китайские копии, можешь проверять по весу, берешь в руки и сразу понятно будет.
Сейчас в мкд идет капремонт, видел эту лажу, сразу обратно отправили.
Andrew42RU
3 Май 2020
Люстру повесить это ещё пол беды..) Еёж ещё подключить пральна надо :secret::biggrin:
GORDEN
БАНщик)))
9 Мар 2010
Московия
Денис
SMA, это тоже одна из причин поиска альтернативного варианта.
:biggrin:
У меня все одноклавишные - там вроде без вариантов))). Правда уже есть желание переделать на двухклавишные, но для меня это высший пилотаж, проще национальную выставку реабилитационной индустрии организовать:biggrin:
Я тоже так думал, что не возможно будет разобраться, но пару раз током трахнуло и стал дальше уже только в перчатках разбираться. :-)
Надо с электриками посоветоваться сначала здесь на чем лучше строить, потом для себя определиться со схемой питания и уже тогда сможешь обьяснить свои хотелки человеку, который тебе поможет собрать схематеку в щиток с развязками проводов. А дальше сам крути и соединяй по схеме.
Наверное мне тоже скоро предстоит голову ломать над щитовой. :-(
zabadai
9 Апр 2016
Нижний Новгород
Если сам не электрик то лучше для этого дела нанять электрика. Iek дно, лучше хотя бы на Шнайдер изи попытаться щиток собрать.
Ded_96
6 Ноя 2011
Урал
Исключительно Schneider Electric
На фазенде, пользую лет семь-девять, нареканий нет.
Недоделал ещё, да и лениво уже))
Но всё что подключено, работает!
Andrew42RU
3 Май 2020
Как-то категорично очень. На чём основано?
У iEk есть, например, Armat серия. Чем именно она прям сильно так от изи в худшую отличается? Я бы прям вот так категоричен не был бы..
Да и у Ekf есть хорошая серия Averes, на которой тоже щитки отличные собирают.
У меня в щитке жеж Armat стоит и чуть-чуть Averes, очень достойные изделия. Это же не дешевые базовые серии. Туда, судя по весу, железа положили как в ABB чистой S серии, тоже на руках есть автоматика от них, купленная ещё до того, как рынок подделками завалили.
Гамлет
5 Фев 2015
Москва Бутово
Тоже провел на участок 15кВт, ушло на щиток 52 автомата все iEK
Элтехник
23 Апр 2019
г. Москва ЮЗАО
Себе ставил АВВ и Шнайдер, всякими дифами заморачиваться не стоит, Равно как и УКН..
Сейчас так:
Разбираем дальше:
1- вводной автомат 40 ампер ?????? 32 максимум... ставят обычно 25 ампер..... и трех полюсный!!! ноль нельзя отключать, он должен быть прямой до колодки
2- общий диф --- просто выброшенные деньги
3- диф на розетки 25 ампер........ простой автомат на 25 ампер
4- диф на освещение аналогично достаточно простого автомата на 16 или 10 ампер.....
5- 5 дифов на 20 ампер ------ ну один на мокрую зону понятно ---но не такое количество? просто автоматы на 20А
6- изюминка на торте выкл диф тока аж на 63 ампера ( мощностью 12 квт) при том что разрешено 5 квт....
7 - реле напряжения вещь конечно хорошая (ибо отрубают напряжение при выходе из параметров) НО при этом все что сидит на этой фазе будет не работать....
надо ставить Переключатель фаз DigiTOP PS-40A или Переключатель фаз автоматический F&F PF-451-1 63А ("Евроавтоматика")
и именно на него вешать ответственные и дорогостоящие нагрузки....
Мать моя!!!!
Это что, сейчас цены такие????!!!
Вовремя я построился. Можно сказать, в последний вагон успел....
Не ты один! Денису еще и лихие ТУ по подключению вкорячили......
AV24
3 Мар 2012
Я бы отключил, в сельской местности иногда происходят чудеса- могут фазы местами поменяться, и на нуле может быть потенциал... )) Ну нафиг, отключил и спокойно работаешь! Опять же если генератор приспичит резервный подключить? Ноль по любому рвать придется....
Поэтому вводной с запасом, и просто как рубильник!
Andrew42RU
3 Май 2020
Элтехник, а меня-то за что отпорицал?))
Сказал бы что не так сделано))
У меняж всё вообще просто - в ЩУ на выходе автомат и дифзащита первого уровня на 100мА, в домике общий рубильник на входе, потом три ркн, потом три ветки, на каждой дифзащита второго уровня на 30мА и отводные автоматы.. плюс на двух ветках для мокрых типа бойлера, стиралки, розеток в ванной и кухне, отдельно сделана дифзащита третьего уровня на 10мА. То есть у меня вообще узошек самый минимум, это три штуки по кол-ву фаз, групповых, потом две отдельно на мокрые и всё.. остальное в щитке - это просто автоматы на отходящие линии..
Ноль рвать/не рвать в домашнем щитке, имхо, достаточно спорный вопрос. В частном доме, как мне кажется, скорее отключать надо. Нафига он мне нужен при проведении каких-то работ?) Мало ли как там карты легли у соседей или ещё где..
Ну и, я бы ещё понял "не рвать" применительно к старой алюминиевой проводке, скруткам и прочему. А когда нормально всё собирается на меди и на хороших автоматах с хорошими клеммами и с протяжкой по нормативу, то какая разница-то.. У меня так в щитке вообще всё избыточно, пугв шестерка и десятка (!!! хз зачем я так сделал) одетые в ншви и обжатые, зажатые в клеммы и протянутые повторно.. Я плохо представляю, что там такого вообще должно случиться, при выделенных 15кВт, чтобы ноль где-то в каком-то соединении отъехал.
Я вообще нормальный рубильник хагер на ввод поставил и всё)
Автомат, все же, наверное не лучший вариант чтобы туда/сюда дёргать. Специальный рубильник в этом плане, по идее, более надежное решение, его хоть задёргайся, он для этого и нужен
Реакции: AV24
Элтехник
23 Апр 2019
г. Москва ЮЗАО
Andrew42RU,
Андрей! так я ж не по тебе проехался, у тебя пока все в норме хотя и на мой взгляд слегка избыточно....... Но вот Денису предложили просто нагло-обдирательный вариант.....
кстати DigiTOP PS-40A у меня показал себя очень хорошо.....
Мои щитки:
1- вводной : рядом с переключателем фаз вводной и автомат на гараж, ниже ряд необязательных нагрузок : розетки и свет покомнатно (три комнаты), Евробион и прочая мелочевка....
2- щиток в закутке водоподготовке и отоплении (запитан от реле переключателя фаз и ИБП (ARS 3000) : реле включения термокабеля подогрева водопровода, автоматика водяного насоса (очень рекомендую!!!), автомат насоса, розетки ответственного потребителя( стерео-видеокомплекс), автомат реле обогрева кабеля, автомат питания котла и автоматики отопления, плита и духовака кухни...
3 - щиток в шкафу отопления: котел, бойлер, питание автоматики отопления, питание автоматики дровяного камина , резерв и розетка
естественно в каждом щитке предусмотрен резервный автомат......
    112.2 KB · Просмотры: 27
    118.2 KB · Просмотры: 26
    115.1 KB · Просмотры: 24
