Нужен совет.
Имеем духовой шкаф. Постоянная проблема, плохо прижимается дверь.
Проблему решил неодимовыми магнитами, но с ними есть один ньюанс, их иногда срывает с места и они с корпуса духовки, перескакивают на дверцу.
В итоге хочу их приклеить, посоветуйте клей, и чтоб не спекся в духовке. Одна поверхность, какое то покрытие духовки(эмалированое) второе, неодимовый магнит(походу родированый или хромированый). Склеиваемая поверхность по площади примерно 1 квадратный см, нужо склеить 8 таких точек. Клея нужно примерно грамма 3. Желательно чтоб сильно не боялся химии для духовок, температуры и клеил металл.
Петли духовки менять не советуйте, не помогает, корпус духовки в районе петель хлипковат и выгибается под силой пружин в петлях. Уже несколько раз его правил, хватает на 2-3 открытия и все по старому.
