Изучаем схемы Пилота вместе
Palex
30 Апр 2010
Модер из глубинки
Алекс
Dm_NSK
31 Янв 2014
Новосибирск
Дмитрий
Palex написал(а):
не знаю что хотели сказать
За ссылку спасибо, один вопрос частично решен В идеале хочется иметь возможность разово активировать систему кнопкой под панелью
Что хотел сказать - в названии темы Отключение омывателя фар приведено для примера
Еще интересует активация штатной системы ДХО (отличие ее реализации на рестайле и дорестайле)
Palex
30 Апр 2010
Модер из глубинки
Алекс
Про разовую активацию омывайки тоже уже пройденный этап - ставьте выключатель в разрыв питания двигателя омывателя. По-другому никак.
:shock: :shock:
Штатной системы ДХО нет, не было, и, похоже, не будет, к сожалению.
Тема про ДХО - смотрите через поиск.
Dm_NSK
31 Янв 2014
Новосибирск
Дмитрий
Грубый подход и место для разрывов неудачное
Там на фото кроме 3го предохранителя видно реле управления фараомывателем
ДХО нет или просто не активирована?
Согласно схемам на дорестай есть (кто то из наших лишние разъемы спереди находил), в инструкции 2009г описана ее работа
В инструкции 2013 г описание иное
Dm_NSK написал(а):
Нет или просто не активирована?
в инструкциях пишут" для некоторых комплектаций"
в наших шлейф урезан по сравнению с США.
Чекан
31 Дек 2012
Москва и МО
ДХО для США (+Канада и ещё что-то) есть. У нас штатного нихщьт.
Palex
30 Апр 2010
Модер из глубинки
Алекс
:shock: :shock: :shock: Я про место вообще ни слова не написал, вроде :?
Хоть к реле цепляйтесь, хоть к проводу у самого двигателя - я принципиальную схему решения вопроса обозначил.
Про ДХО - я же указал - поиск вам в помощь. В плате dashboard (панели приборов) даже светодиоды ценой 2рубля 00 копеек на DRL сигнализатор не впаяны, а вы хотите, чтобы проводка была :ROFL:
Dm_NSK
31 Янв 2014
Новосибирск
Дмитрий
На форуме обсуждалось, фото есть как провод режут возле самого моторчика Как говорится ничего личного :hi:
Раз есть предохранитель и реле, должен быть провод управления из салона Есть надежда что реле управляется напряжением
Я нашел несколько способов как его можно сделать, подробностей про не впаяный диод не встречал Кстати можно проверить его наличие не разбирая панель?
Palex
30 Апр 2010
Модер из глубинки
Алекс
http://www.pilot-club.su/viewtopic.php?t=3687&p=97239
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Если мне память не изменяет, то систему управления управления окончательно не идентифицировали пока.
Dm_NSK
31 Янв 2014
Новосибирск
Дмитрий
Спасибо за ссылку, сегодня проверю - что у меня горит
Еще автор так и не раскрыл есть ли UNDER-DASH FUSE/RELAY BOX модули снижения яркости (на схеме IPD)?
