Kiryhin51
Просто вырезать.Вырезать? Или полностью весь процесс вместе с покрытием? Вырезать недорого, если есть подходящий пластик. А вот дальше... Если просто покраска то тыщ пять, если хром ещё тыщ семь.
тут по хорошему фторопласт используют? если да, то как на него ложится краска либо хром?Если будет Corel файл и пластик, вырежем бесплатно. Беда в пластике. Лист 2050х3050 очень дорогой. Если будет материал, будет изделие. Сразу обозначу, пдастик ПВХ не пойдет, он пористый.
А можете просто сделать без хрома (из моей решетки) и центральную часть ( с буквой H) убрать вообще, а окантовку решетки тоже в чёрный??? Просто сетка чёрная (или решетка). И сколько будет стоить?Если будет Corel файл и пластик, вырежем бесплатно. Беда в пластике. Лист 2050х3050 очень дорогой. Если будет материал, будет изделие. Сразу обозначу, пдастик ПВХ не пойдет, он пористый.
Фары сами разбирали? Они на герметике?[DOUBLEPOST=1552505957,1552505865][/DOUBLEPOST]Фары разбирались, внешняя маска отмыта от амальгамы и собраны назад. Чтобы убрать эффект "глаза на лоб" который изначально по моему портил весь внешний вид авто.
Решетки припаивали или как-то прикрутили????[DOUBLEPOST=1552506059][/DOUBLEPOST]Сограждане))) а подскажите решетка радиатора от рестайла на дорестайл подходит????КАДЬЯК, спасибо. Вырезал свою вручную. А решётку что вставлена купил на авторынке. 800 руб. Лист 1м на 50 см. Самое тяжёлое хром снять.
4 самореза + герметикОни на герметике?
Нет, они разные как и бамперы.решетка радиатора от рестайла на дорестайл подходит????
Прикручены изнутри на медную проволоку. Показать не смогу придётся разобрать всю морду.Решетки припаивали или как-то прикрутили????
Благодарствую. Я только вступил в ваши ряды, так что пока ещё не дока в сих делах)[DOUBLEPOST=1552541687,1552541653][/DOUBLEPOST]4 самореза + герметик
БлагодарюПрикручены изнутри на медную проволоку. Показать не смогу придётся разобрать всю морду.
У меня такой же. Будете делать копию, делайте с рабочего ключа, и машину рядом с местом держите. Я 3 раза бегал за "доводкой"Jingyuqin дистанционного 3 пуговицы Складной флип ключ в виде ракушки
Все фокус не удался . Испортил мастер болванку. ((((( Ну значит тому так и быть,буду ездить с родными ключами.У меня такой же. Будете делать копию, делайте с рабочего ключа, и машину рядом с местом держите. Я 3 раза бегал за "доводкой"
Мастер изучает леса Подмосковья?))Все фокус не удался . Испортил мастер болванку. ((((( Ну значит тому так и быть,буду ездить с родными ключами.
А ещё это отсутствие дырки в карманах брюк. Ну есть такой грешок ключи в карманы кидать.Убирающийся ключик - просто понты если нет безключевого доступа.
Это-же просто не удобно, ключи с брелком в кармане брюк носить. Что с жалом, что без.А ещё это отсутствие дырки в карманах брюк. Ну есть такой грешок ключи в карманы кидать.
Неудобно, но куда их летом положить, в барсетку?Это-же просто не удобно, ключи с брелком в кармане брюк носить. Что с жалом, что без.
