Моя проблема с вибрацией тоже так до конца не решилась. В моем случае их этих вибраций по ощущениям две. Первая на как уже говорилось 40 км. Что выявили и что сделали: Мастер вывесил машину и на заведеном двигателе стали переключать скорости, Положения паркинг, задняя, перед. При переключении была видна явная просадка правой боковой подушки. Заменили ее, прокатился вибрация стала значительно меньше, но все равно немного осталась. Мастер сказал, что когда сняли боковую подушку, то движек как то завалился, в плане что передняя подушка видимо по его мнению тоже под замену, хотя кто его знает. Ну в любом случае замена правой боковой очень помогла. Теперь о вибрации по задней части. Могу описать такие симптомы: как скорость переваливает за 60, начинается вибрация, как будто вибромассажер включается. такая мелкая мелкаярябь идет. Ее прямо под сидением чувствуется. Снимал кардан, без него ее нет. поменял подвесной. обе крестовины. отбалансировал ее несколько раз при чем. вес равно идет эта вибрация как в вибромассажере. Что уже делать дальше не знаю. Какие еще варианты ???????????????????????
Вообщем получается, что едешь по городу до 60, все прекрасно. Выходишь за эти рамки, начинаешь с ума сходить, а ведь раньше этой вибрации по заду не было, что там такое случилось??? Гула и шума ни какого нет. Кстати заметил, что при снятом кардане, работа и звук двигателя отличается. Как только кардан ставят, машина даже как то жестче работать начинает, даже когда стоишь. Какие еще варианты избавиться от вибрации????
