Зрение или , что вижу после 50 лет без очков!
Павел 646
25 Июн 2011
Подольск
Павел
Интересно за пределами СССР есть люди ( не выходцы отсюда) которые что-то паяют? Уже мне кажется все давно паяют роботы с отличным зрением и только мы не можем отпустить 19 век)
AV24
3 Мар 2012
Павел 646, речь не о промышленной пайке… сегодня пару контактов подпаивал )))
У нас пока не придумали робота электрика, который бы разобрал в машине проводку, нашел обрыв и его соединил либо обжимкой с термоусадкой, либо спаял. Если бы такие роботы были, то у нас с машинами проблем не было бы мне кажется. :-)
Librus
25 Мар 2018
Ремонты оборудования роботам не поручишь. Да и прочую мелочевку. На днях АКБ в тепловизоре FLIR заменил - выбрасывать девайс более чем за 50 тыс руб, когда вопрос решается заменой аккумулятора ценою в 600 рублей, рука не поднимается. За бугром может и выбрасывают все, а мы все больше по старинке чиним то, что можно и стоит починить. ;-)
У меня на 7м аккорде за 10,5 лет только две проблемы было и обе по электронике:
1. через 6 лет эксплуатации перестала работать метка Black Bag, заблокировав мне машину. Несколько неплохих знакомых автоэлектроникой-диагностов предлагали мне демонтировать блок управления меткой или его заменить. А я снял блок управления и на столе определил, что «уплыл» конденсатор (там используются танталовые конденсаторы со сроком службы 5 лет, по истечении которого они теряют емкость и почти у всех поголовно через 5-6 лет эти метки перестают работать). Замена конденсатора решила проблему и обогатила знаниями моих знакомых диагностов.
2. Через 10 лет у меня перестала заводиться машина. Вызвал диагноста - он не смог определить в чем проблема. Второй сразу тоже не определил, но заподозрил что криво работает блок управления двигателем (а на 7 аккорде он совмещен с ЭБУ АКПП). Вскрыл я его - беда: крышка блока корродировала, а окислы алюминия хлопьями нападали на плату блока управления, съев несколько дорожек, перемычки между слоями и даже часть выводов пары микросхем - в утиль. Но чип с прошивкой имобилайзера я выпаял, снял с неё программатором дамп (на всякий случай шоп было) и запаял потом в донора ЭБУ с такого же аккорда, купленного за 5 тыс руб.
к чему писал - небольшие навыки иногда позволяют самостоятельно решать разные задачи. И это я считаю неплохо ;-)
Librus, Странно. Black Bag с меткой на 2х машинах стоял. На одной 11 лет проработал, на второй 18. Второй демонтировал только для уменьшения лишнего колхоза в проводке.
Librus
25 Мар 2018
вероятно это касалось не всех моделей а каких то их модификаций (их 4-5 видов было), поэтому допускаю мысль что у меня была «проблемная» модель. Я инфо о повальном выходе из строя жучков через озвученный период эксплуатации привёл со слов знакомого диагноста. По его словам он примерно на таком сроке менял на тот момент уже более 30 систем ну и с коллегами он как бы общается, говорил об этом как об известной проблеме в их среде. Не верить ему мне причин не было - не один год доверительно общались. Я в те времена занимался продажей и ремонтом диагностического оборудования для авто и у меня в этом направлении был не один десяток знакомых диагностов.
Всё я понял очки так очки!!!, а то потихоньку ещё 5 страниц прибавится. :biggrin:
Реакции: AV24
Strannic
12 Июл 2013
Василий
bistry
15 Мар 2011
bistry
Тоже стало зрение падать, хотя и редко пайкой занимаюсь.
Рекомендую проверить поджелудочную. Влияет. Диета, с небольшими ограничениями, помогает, результат почти сразу.
Все таки наши предки не просто так постились как надо. Плюс капельки питающие, тауфон пользую иногда.
Элтехник
23 Апр 2019
г. Москва ЮЗАО
Понятно! Мне просто на моем FLIR Scоut случайно линзу германиевую отстрелили......Теперь ничего не показывает........
