Зона и чувство ответственности при ремонте машин
Олег 64
Путник
18 Апр 2013
Мурманск
Олег
Как?Он в запаяном пакете.Видимых,каких либо несоответствий или повреждений нет,невидно.Как?
BlackPilot
19 Дек 2012
:pardon:[DOUBLEPOST=1476973996,1476973870][/DOUBLEPOST]@Technician, О, Гена правильное название темы: Границы и мера ответственности...
toaster
5 Апр 2011
Старый ремень выкрашивается или слизывает зубья у него, а это уже "стружка кальмара" на фото, а не ремень! Сгорел, если быть точным...
Я вот кстати сейчас потихоньку начинаю вспоминать тонкости замены РВ и ГРМ. Когда поменял ГРМ, то мотор завелся с пол пинка и все заработало на отлично. А вот когда заменил РВ, то при запуске услышал тарахтение, которое мне напомнило РВ на Волговском моторе в свободных втулках. Был очень расстроен, но потом этот звук пропал буквально после нескольких запусков двигателя. Я подозреваю, что собака могла покопаться в самом натяжителе. А сейчас время от времени звук появляется тарахтение, явно от него идет звук. \Но потом пропадает. Буду снимать по приезду.
Motorist
19 Авг 2015
Следовательно рывки будут на ремень сильнее, чем при оригинальных пружинах.
Я Антона в теме РВ про это спрашивал - он сказал, что на Аккурах и Кроссах с такими пружинами и ремнем регламент как на Пилоте.
Допустим неочень качественное топливо приводит к детонации двигателя. Да стоит системы гашения детонаций, но в какой-то момент она не справилась и тут должен натяжитель отработать по полной, НО .... не отработал и прффффф...
Игорь, детонация не может повлиять на РВ, когда она происходит клапаны закрыты. На современных моторах услышать детонацию практически не реально, она гасится еще до того как мы ее услышим.
BlackPilot
19 Дек 2012
@Motorist, Заправка на азс ТНК, Тверская губерния. Выезжаю с заправки, проезжаю 500м, удар в двигателе, торпедо - как гирлянда. Не столько напрягла гирлянда, сколько сам одиночный удар в двигателе. Пока останавливался, пока парковался в голове калькулятор считает смету капиталки. Открыл капот, проверил ГРМ, осмотрел всё что смог на дороге осмотреть. Всё нормально. Завожу, завелась, всё работает чек горит. Чек сам пропал через сутки стоянки. Автомобиль Хонда Пилот 12г, ситуация была в 13г.
Даже самая умная электроника безсильна против наших АЗС.[DOUBLEPOST=1476982047,1476981665][/DOUBLEPOST]На МДХ, пол дороги до Питера и обратно, после заправки на ТНК в этом году в феврвле, на 3 горшках ехал. 110 набираешь 1 годова отрубается и чек. Останавливаюсь, глушу, завожу, еду. Чуть увлёкся... бум и опять на 3х горшках. И удары чувствительные, не заметить их не возможно. Так что я ничему не удивлюсь.
Игорь, согласись, это не детонация. Детонация при работе двигателя, когда воспламенение происходит смеси раньше положенного момента. А тут тупо простое воспламенение во впускном тракте. Это может быть и сбой в зажигании, и клапан впускной не дозакрылся. А клапан может зависнуть не от бензина, а от масла.[DOUBLEPOST=1476982924,1476982741][/DOUBLEPOST]
Ну тада все отлично. Можно пробовать смело ставить пурпурные. Вот добегу до очередной смены валов и сразу менятью А сейчас вот думаю может заранее заменить на новых головках, пока двигатель не собрал в кучку.
Homych
3 Окт 2013
Москва, ЮВАО
Рано или поздно за продажу просрочки, Хонду могут и притянуть за это.
Какой просрочки?.. Срок хранения резиновых изделий мало где регламентирован...да даже если Хонда и регламентировала, то найти эти данные вряд ли будет возможно.
тот же ремень ГРМ вроде надо менять через 100 т. км или... 8 лет. вот как раз срок.
Это срок эксплуатации...срок хранения вполне может быть больше.
BlackPilot
19 Дек 2012
@Technician,
Детона́ция (от фр.détoner — «взрываться» и лат.detonare — «греметь»[1]) — это режим горения, в котором по веществу распространяется ударная волна, инициирующая химические реакции горения, в свою очередь, поддерживающие движение ударной волны за счёт выделяющегося в экзотермических реакциях тепла. Комплекс, состоящий из ударной волны и зоны экзотермических химических реакций за ней, распространяется по веществу со сверхзвуковой скоростью и называется детонационной волной[1]. Фронт детонационной волны — это поверхность гидродинамического нормального разрыва.
Многие вещества способны как к медленному (дефлаграционноному) горению, так и к детонации. В таких веществах для распространения детонации её необходимо инициировать внешним воздействием (механическим или тепловым). В определённых условиях медленное горение может самопроизвольно переходить в детонацию.
Стук, возникающий в двигателях внутреннего сгорания, также называют детонацией (англ.knock), однако это не детонация в строгом смысле этого слова. Стук вызывается преждевременным самовоспламенением топливовоздушной смеси с последующим быстрым её сгоранием в режиме взрывного горения, но без образования ударных волн. Детонационные волны в работающем двигателе (англ.superknock)[2] возникают крайне редко и только при нарушении условий эксплуатации, например из-за нештатного низкооктанового топлива. При этом двигатель очень быстро выходит из строя из-за разрушения конструкционных элементов ударными волнами.
Motorist
19 Авг 2015
@BlackPilot, в указанных случаях топливо конечно виновато. Как вылечилось? У меня такое было на Мегане - лечилось другой заправкой и пробегом на скорости выше 130. Только это не детонация. Нормальное сгорание - движение фронта пламени со скоростью 25...30 м/с. При детонации фронт пламени движется со скоростью тысячи метров в секунду, это многократно быстрее скорости звука, эти волны давления мы слышим как металлический звон. Реальный металл при детонации не стучит. Нарушения процесса сгорания есть разные, детонация только одно из них.
Я думаю РВ у тебя больше не застучат и установка пружин не понадобится.[DOUBLEPOST=1476987463,1476987337][/DOUBLEPOST]Я сейчас спокойно езжу со сбитым кулачком. Пока не решил когда и как чинить буду. Рассматриваю варианты. Жду комплектующие для охлаждения масла.
BlackPilot
19 Дек 2012
Как вылечилось?
С питлотом всё просто, ошибка пропала после суток отстоя машины ( бухали мы в лесу) ))), С Акурой всё сложнее промывка форсунок и тотальный запрет на ТНК и прочие... Онли Лукойл и изредка Роснефть.
Ааааааа, так вот почему лось то кинулся на твоего пилота. Вы просто ему недолили бухла и он решил пободаться с твоим пилотом. :-)))))))))))
Yakov
19 Ноя 2012
Яков
Так сейчас вроде ТНК=ВР=Роснефть, или с разных заводов?
BlackPilot
19 Дек 2012
@Yakov, не в теме. Юзаю пока Лукойл, как говориться - до первого залёта)))
