Порвалась резинка на дверном концевике. Либо чем то задел за саму резинку при погрузке/выгрузке машины. Мелочь, а неприятно. Полез искать по каталогам. Цена от 500 рублей. В принципе мелочь, но решил еще порыться и поискать. Нашел на али экспрессе не только концевик, но и резинку на педаль тормоза. :-)
И так, на али эти концевики в два раза дешевле, по 250 рублей. Купил два концевика и решил попробовать, долго или нет "проживет" резина в моих условиях.
Вот сам концевик. В принципе практически ничем не отличается, только самой пипкой из резины. Оригинал сделан с небольшой гофрой, а этот пирамидкой
Размеры совершенно одинаковые.
Для того, чтобы его снять, надо в верхней части концевика поддеть пробочку резиновую и откинуть ее вверх. Под ней болтик со шляпкой 8 мм. Его откручиваем.
Затем просто вытягиваем концевик из кузова. и отсоединяем разьем, нажав на усик фиксатора, который указан стрелкой.
После чего вставляем разьем в новый концевик и ставим все на место в обратном порядке.
На фото ниже приложил рядом старый и новый концевики для сравнения.
Кто захочет купить ссылка - https://ru.aliexpress.com/item/CITALL/32908728778.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3da233edUf5adx
