Pilot III Защита днища Pilot III
А у вас стоит защита днища на Pilot III?
  • Нет
  • Да, частичная (1 элемент)
  • Да, полная (несколько элементов)
Результаты будут видны только после голосования.
Alexander_
10 Апр 2018
Покупал Pilot III с дилерской защитой днища из алюминия, 4 элемента: ДВС, АКПП, редуктор, бак.
В целом недоволен ей, т.к. она постукивает при разгонах-торможениях. Вполне возможно для алюминиевых защит это не лечится, материал тянучий, крепежные отверстия в итоге разбалтываются. По байракам не езжу, поэтому раздумываю снять её частично или полностью. Дайте советы - может оставить какую-то часть из этих 4х компонентов?
Можно оставить все, кроме защиты ДВС. Считаю их ущербными, по сути своей. Компромисный вариант между реальной защитой и комфортом.
Alexander_, Я не раз уже писал что тоже были стуки-скрипы на околонулевых скоростях. Это заслуга исключительно защиты двигателя. Я заменил только ее и в итоге тишина. Все остальные элементы оставил. Артикул что брал постараюсь найти, но что-то наподобии "Автоброни". Можете снять пока защиту двигателя и покататься.
Всем привет!
По защите ДВС, есть у кого ссылки для приобретения?
Как-то на Али находил, но не успел приобрести, товар закончился...
Всем привет!
Автоброня, если есть в наличии.
vitan, Ржавеет, очень быстро , и не по детски .
5 лет эксплуатации в Москве и области. Ну есть ржа, да - ничего страшного, еще столько же проходит. Зато не гремит, крепление удобное.
Продам свою бу из-за ненадобности, пишите в личку
