Pilot I Запись дисков для штатного DVD - Player
L.Daniel
12 Янв 2022
Республика Беларусь
Данил
Всем привет! Неделя мучения и множество испорченных DVD дисков, я все таки записал диск, который читает штатный потолочный DVD - player проверено на (Honda Pilot 2005)
Для самостоятельной записи дисков нам потребуется программа VSO ConvertXtoDVD (до этого куча приложений попробовал в том числе и Nero 7 ).
Качаем и устанавливаем данную программу, перед установкой обязательно ознакомьтесь с процедурой лечения на странице скачивание также продублировал в посте.
- Процес установки:
1) Выбираем: Видео Стандарт. Я выбирал HTSC (США, Канада и т.д) Так как машина из США и DVD воспроизводит только HTSC, затем ->Далее -> Далее ->Далее -> Далее
2) После установки обязательно снимаем галочку и жмем завершить!
3) Заходим в папку, куда предварительно была скачена программа (установочная)
И нужно скопировать файл из папки Crack, в папку, куда установлена программа, а именно: "C:\Program Files (x86)\VSO\ConvertX\7"
Все процес установки завершен.
В принципе далее запись диска интуитивно понятно. Но я опишу процесс.
1) Запускаем программу жмем на + и добавляем свои фильмы сериалы и т.д
2) Я писал на обычный DVD диск однослойный размером 4.7 мультики, поэтому смотрим ниже Стрелочка 1, если пишет DVD 9 (это двухслойный диск) то диск не запишется, так как проект превышает объем диска, Удаляем лишние серии Стрелочка 2, пока не измениться надпись пример: 2022-05-18_16-07-11.png
3) По желанию можно сделать индивидуальное меню или выбрать уже имеющиеся (также можно вставить аудио дорожку в главное меню)
4) Жмем на конвертировать и ждем завершение процесса, если диск вставлен может предложить сразу и запись на него ( я рекомендую перед записью проверить, что получилось после конвертирования) Потом делаем прожиг на диск.
    13.9 KB · Просмотры: 4
