КАДЬЯК
Вот собственно задался мыслю поставить себе на КПП замок. Вот не знаю какой выбрать и где ставить может кто делал или что подскажите.
Не согласен, попробуйте переключите АКПП без силектора при помощи подручных средств.Замок на селектор авто с троссовым приводом переключения передач абсолютно бесполезная вещь .Если что и ставить ,то только на саму коробку,с защитой от доступа к механизму переключения. Но это уже будет электромеханический замок с подкапотным модулем управления в составе противоугонного комплекса .
У меня кстати такой стоит хоть и мдх 2001 года видно первый владелец раскошелился
Могу сфоткать и показать как сиотритсяНе согласен, попробуйте переключите АКПП без силектора при помощи подручных средств.
Только ещё к нему замок на трос капота идёт в комплектеНе согласен, попробуйте переключите АКПП без силектора при помощи подручных средств.
Ставил именно такой на CRV. 12 лет проработал без нареканий. Ничего не заедало, пользоваться удобно.
Если ставить замок на АКПП то надо и на капот ставить, если капот открыт можно трос скинуть без подозрения, ну как будто смотришь уровень жижи, а вот если и капот и селектор блокирован то да тут подозрительно будет выглядеть когда попытаемся разблокировать АКПП.Ставил именно такой на CRV. 12 лет проработал без нареканий. Ничего не заедало, пользоваться удобно.
Замок на капот ставить не рекомендую. Были на 3х разных авто, служили 2-3 года, потом квест Сим сим откройся))) Выдрал без жалости)
На втором пилоте и следующих к сожалению так и естьПереключит в драйв можно из под капота с заблокированным рычагом КПП, ставь гарант на рулевой вал.
Да никто пилить не будет, у меня стоял на пилоте, там жуть как не удобно его ставить и снимать, а уж пилить тем более.По гаранту спроси у Александра des, ему недавно подарили что то подобное) Он не справился с ним)
Алексей 180, Смотрел в ютубе обзоры по угону авто. Замок на рулевой вал пилится за 1-2 минуты.
На словах всё правильно. Вы попадали в ситуацию конда капот необходимо открыть далеко от цивилизации или на пустой трассе, а замок невозможно открыть?) Я, да)Если ставить замок на АКПП то надо и на капот ставить, если капот открыт можно трос скинуть без подозрения, ну как будто смотришь уровень жижи, а вот если и капот и селектор блокирован то да тут подозрительно будет выглядеть когда попытаемся разблокировать АКПП.
Было что-то подобное но веселее оборвался ремень генератора, а замок там да неудобно расположен, лично в моем случае этот замок бесполезен, т.к. на мдх доресте, так же как и первом пилоте трос АКПП находится между двиглом и акпп и подлезть к нему даже с открытым капотом с верху никак, только под машиной можно, по этому в моем случае хватит и блокировки силектора, а вот на втором и последующем пилоте к сожалению к переключению АКПП можно из под капота добраться, и нужно будет всего один болт открутить, и достать, либо стопор снять и тросик скинуть в зависимости от устройства механизма силектора. Я их столько уже этих АКПП повидал.На словах всё правильно. Вы попадали в ситуацию конда капот необходимо открыть далеко от цивилизации или на пустой трассе, а замок невозможно открыть?) Я, да)
Я бы только из за этого от него отказался.там жуть как не удобно его ставить и снимать
Володя, про пилить Гарант, не говори то чего не знаешь. На эту тему уже много говорили и писали и есть тема про Гарант.На всех моих машинах он стоит, и если на чистату то, скажу вот что тебе очень надёжная штука. Да ставить её не совсем удобно, но в Пилоте на много удобнее, чем у меня на Прайме. Я лучше потрачу пару минут для того чтоб одеть его, чем без него. Притом в Питере Праймы угоняют как пирожки. А в Пилоте ещё к валу Гаранта сейчас и панцырь сделали и усилили его прочно, что до него не как не добраться. Так что всем советую Гарант.По гаранту спроси у Александра @des, ему недавно подарили что то подобное) Он не справился с ним)
@Алексей 180, Смотрел в ютубе обзоры по угону авто. Замок на рулевой вал пилится за 1-2 минуты.
Я так подозреваю что Роберт у них на процентах от продаж сидит.Так что всем советую Гарант.
Нет Ген, не сижу.Просто давно пользуюсь этим девайсом и про него знаю всё. Много очень обзоров посмотрел на Гаранты. Сам понимаешь, механика она и есть механика и надёжная.Я так подозреваю что Роберт у них на процентах от продаж сидит.
Ну вот, значит понимаешь ситуацию)Было что-то подобное но веселее оборвался ремень генератора,
Да знаю. Я помню ты еще кому то помогал ставить его. Фотки кидали сюда на форум. Я же пошутил. :-)Нет Ген, не сижу.Просто давно пользуюсь этим девайсом и про него знаю всё.
