Илларион
Всем привет, ездил на шашлыки и на подъёме выключил vsa и включил vtm4. Как забрался на подъем пару раз на приборе моргнул vtm4, в чем дело?
Если данный вопрос был задан для создания темы и поболтать, то поймите правильно сейчас закидают 1000ей и еще одним возможным ответом по VTM4.(отключение VTM 4 фактически при любых неисправностях топливного тракта ,выпускного тракта, общие показания даже датчиков температур.без диагностики лучше не гадать,данная ошибка сохранится в блоке оперативной памяти даже если чек потух. Удачи.Всем привет, ездил на шашлыки и на подъёме выключил vsa и включил vtm4. Как забрался на подъем пару раз на приборе моргнул vtm4, в чем дело?
Дак чек и не горел, при подъёме в гору пару раз моргнул индикатор vtm 4 и всеЕсли данный вопрос был задан для создания темы и поболтать, то поймите правильно сейчас закидают 1000ей и еще одним возможным ответом по VTM4.(отключение VTM 4 фактически при любых неисправностях топливного тракта ,выпускного тракта, общие показания даже датчиков температур.без диагностики лучше не гадать,данная ошибка сохранится в блоке оперативной памяти даже если чек потух. Удачи.
Моргнул и все, текущая ошибка была обнаружена блоком он зажёг лампу и сохранил ошибку в блоке оперативной памяти, повтор ошибки за несколько циклов отсутствует лампа тухнет,но ошибка сохранена в памяти а не в действующей неисправности, лучше продиагностировать спокойней будет, просто так чек не загорается, Удачи!Дак чек и не горел, при подъёме в гору пару раз моргнул индикатор vtm 4 и все
ошибка значит записалась, потом посмотришь, думаю перегрел немного, это не критично.На приборке
Ну я в мануале прочитал, там тоже пишут про перегрев, но как то быстро перегрелся, побуксовал секунд 30ошибка значит записалась, потом посмотришь, думаю перегрел немного, это не критично.
