Pilot II Заменил гнездо прикуривателя на правильное
Фокусник
1 Ноя 2015
Юрий
@Дарвин, запускаешь автозапуск, приходишь к машине, снимаешь с охраны. Далее 2 варианта ( как настроена сигналка) или она глохнет , ты садишься и снова заводишь ключом. Или продолжает работать, а ты садишься в машину , вставляешь ключ и поворачиваешь его. Вот тогда и происходит перехват. Машина переходит из автозапуска в обычный режим работы. ( еще называют мягкая посадка).
Gamula
Отец
15 Сен 2015
@Фокусник, у меня так на пафике было. садился ключ в замок, поворот до положения 2, далее на тормоз жму 5 секунд. ....и поехал
polkovnik13
15 Май 2012
Олег
@Gamula, я, как и несколько одноклубников поступили намного проще, регик запитали с плафона освещения салона. И эстэтика и провода не надо тянуть далеко. Поиском поищи, точно была такая тема в форуме.
Машинист
2 Сен 2015
@polkovnik13, Классное решение, а нагрузка от регика в плафоне ничего не поплавит,у Вас как нормально стоит?
Фокусник
1 Ноя 2015
Юрий
@Машинист, чтобы ничего не плавилось, нужно делать по науку. Расчет нагрузки, правильное сечение провода и правильный предохранитель. И все будет гут! У меня от плафона запитано зеркало заднего вида и камера. Пока сделал так, потеплеет переделаю.
Машинист
2 Сен 2015
Что значит по науку, регистратор имеет свою потребляемую мощность, а провода питающие плафон свое расчитанное необходимое сечение, вот я и спрашиваю достаточно ли этого сечения. Поменять предохранитель на побольше, это значит сжеч машину.
The200
"Зануда года" 2013, 2014.
1 Сен 2012
Нижний Новгород
Влад
Фокусник
1 Ноя 2015
Юрий
@Машинист, по науке, это когда с аккумулятора отдельный провод идет для потребителей( видеорег, навигатор, антирадар, рация) с нужным сечение и предохранителем правильного номинала. У меня на машине под днищем идет 35 квадрат медный в багажник для 2х компрессоров по 30 ампер. И предохранители стоят от 120 ампер и до 30 ампер. Все рассчитано и работает как часы. К чему это я))
Если лень тащить отдельный провод в салон и есть желание подключиться к плафону, нужно выяснить, замерить сечение плафонного провода, узнать мощность потребителя и только тогда принимать решение о подключении к плафону. Ни о какой замене ШТАТНОГО предохранителей на более мощный не идет!!!!
Контстантин
28 Апр 2016
Константин
Фишка выяснилась следующая- штатное гнездо прикуривателя в торпеде не подходит ни для чего, кроме прикуривателя. Т.е. втыкать туда всякие навигаторы и причие антирадары нельзя. Об этом написано в инструкции. И это правда не стоит делать, тк боковой лепесток штекера какого-нибудь зарядника может легко замкнуть плюс на минус внутри гнезда и сгорит предохранитель, попутно обесточив еще кучу цепей. Там расстояние между контактами в гнезде примерно 5 мм... В общем если посмотреть внутрь, то станет все понятно.
Через нашего уважаемого поставщика полезностей к Пилоту с американского рынка я купил новое гнездо со шторкой, которое как раз и сделано, чтобы втыкать туда всякие девайсы.
Внешним видом оно мне не понравилось этой топорной шторкой и ее мощной пружинкой еще, потому при замене сегодня я попросил поменять только само внутреннее гнездо без корпуса (те железку).
Все идеально подходит. В результате внешне в салоне ничего не изменилась и даже подсветка гнезда осталась. Можно и сам прикуриватель туда воткнуть, чтобы дырки не было, если никаких зарядников туда не втыкаешь в какой-то момент, что я и сделал. Только он уже как прикуриватель не работает, просто как заглушка декоративная :)
Результатом крайне доволен! Чего и всем некурящим советую повторить. Стоит копейки, а польза большая.
Как заказать такой ноабор в Красноярск?
siliger
25 Окт 2015
Санкт-Петербург
Дмитрий
Доброго времени суток. Поменял прикуриватель на розетку но, зарядка девайсов не происходит. А именно, секунды три тело заряжается потом перестает потом опять секунды три заряжается и так по кругу. вольтаж выдает 3,5 В хотя в остальных розетках 4,5В. Может кто сталкивался с такой проблемой?
siliger, так на что жалоба?
В розетке прикуривателя есть 12 вольт? Или 4.5?
siliger
25 Окт 2015
Санкт-Петербург
Дмитрий
Зарядник выдает 3,5 на прикуривателе и 4,5 на остальных розетках. Тестера под рукой пока нет, есть 12В или нет не знаю смотрел программно на телефоне то что выдает зарядник. ПРОБЛЕМА "А именно, секунды три тело заряжается потом перестает (нет заряда) потом опять секунды три заряжается и так по кругу" при том когда есть питание программа показывает перезаряд. На трассе с включенным навигатором телефон разряжается часа 1,5 с подключенной зарядкой на других розетках все хорошо.
Oriental
20 Июн 2017
Иркутск > Мытищи
Евгений
На трассе со включенной зарядкой в переднем гнезде (тоже заменено) этой зимой начал ощущаться запах палёной изоляции. Похоже что ну его нафиг. Оставил в нём только видеорегистратор.
Открыть панель и проверить разьем. Если разьем слабо надевается, то из-за слабого контакта будет греться и естественно вонять пластмассой оплавленной. Почистить и сжать слегка плоскогубцами, чтобы плотнее натягивался. Чем мощнее потребитель, тем больше будет нагреваться, чем больше нагревается, тем больше расширяются клеммы и менее надежным становится контакт. И все опять начинается сначала, только витком больше.
B557
23 Мар 2018
Boris
А розетка в подлокотнике нормально работает?
У меня ровно такие же симптомы, причем на обеих розетках, на панели и в боксе под подлокотником. Зарядка то идет то не идет. С розетками при этом я ничего не делал, разве что панели фронтальные снимал для установки yatour, предположительно после этого баг и начал проявлятьс, но не факт что связано. Также непонятно как это повлияло на розетку в подлокотнике, там ведь я ничего не трогал. Причем периодически баг пропадает и все работает ровно.
В планах вооружиться вольтметром, проверить все контакты и предохранители. Новую розетку вместо прикуривателя уже заказал.
siliger
25 Окт 2015
Санкт-Петербург
Дмитрий
В подлокотнике все хорошо а розетка в прикуривателе чудит
Goshacrv
5 Апр 2018
Санкт-Петербург
На АЛИ купил розетку с двумя USB поменял и доволен, попозже фото покажу.
Все не сложно сделать своими руками.
Вот ссылка на аналогичный
http://ru.aliexpress.com/item/New-D...V-Charger-Adapter-Outlet/32252735818.html?s=p
Хочу поставить такую вместо розетки прикуривателя для 2-го ряда. Сложно там разобрать все подобраться к контактам?
Strannic
12 Июл 2013
Василий
Когда установил юсб-зарядку вместо прикуривателя, то обратил внимание на интересную вещь. На самой зарядке есть отображение напряжения бортовой сети. Так вот при работающем двигателе она обычно 14.хВ, но периодически, не зависимо от нажатия педали газа, напряжение в сети падает до 12-13В. Закономерности пока не выявил. Но факт остается фактом - напряжение в машине гуляет при движении. Возможно в совокупности с Вашей зарядкой это как раз и есть причина провалов?
Strannic, Интилектуальная в пилоте зарядка.
Strannic, Давным давно уже обсудили, что система зарядки на пилоте не такая, как обычно привыкли видеть на всех машинах. :-))) Она с загадкой, почти как женщина. :-)))))))
