Доброго всем. Сегодня случилась засада с прикуривателем. выезжает жена на работу и говорит что не включается видеорегистратор, прихожу, а у нее еще и колесо спущено( Совсем беда. Видеорег включен был в прикуриватель на приборке, попробовал включить в подлокотник, не работает. Посмотрел по схеме, на каждый прикуриватель свой предохранитель. Накачал колесо от другой машины и в добрый путь)) Вечером думаю посмотрю что с предохранителями.
Как так получилось что сразу оба померли? Может не в них дело?
Стал изучать вопрос, были случаи возгорания, проводка слабая, устает от длительной нагрузки. Да и предохранители всего на 15 А а не на 30 А.
На форде в одну розетку включено: видеорег, анирадар, навигатор, рация. И все гут.
@Gamula, по поводу видеорегистратора. Пока подключен по времянке от прикуривателя, но так как при выключении зажигания пропадает питание, что не совсем удобно ( отошел в магазин, а на парковке тебя притерли, а видеорег выключен), хочу из под капота протащить отдельный провод с предохранителем. Ну или как вариант найти толстый провод под панелью с постоянным плюсом.
