Отец, Не мешай узлам работать, трипоидная смазка , как в анекдоте сквозь пальцы пролезает. Откуда сказки о её сверх вязкости?, может на морозе или из старых- древних запасов сравнение?При замене хомута на переднем левом пыльнике заглянул внутрь. Консистенция смазки показалась крайне жидкой. Насколько помню, трипоидная смазка сильно вязкая. Есть мысль поменять по кругу.
Кто что присоветует?
На моем прошлом Риджлайне при пробеге за 200 замена смазки в приводах привела к вибрациям. Просто разобрали, собрали и всё. Победить я её уже не смог, пришлось менять на новые.При замене хомута на переднем левом пыльнике заглянул внутрь. Консистенция смазки показалась крайне жидкой. Насколько помню, трипоидная смазка сильно вязкая. Есть мысль поменять по кругу.
Видимо сняли с осей трипоида подшипники или сами они у них при разборку свалились. Потом поставили не на свои места. Ясен хрен вибрация будет. Здесь должно быть всё как в аптеке, каждый подшипник должен остаться на своей оси и в своей родной канавке.На моем прошлом Риджлайне при пробеге за 200 замена смазки в приводах привела к вибрациям. Просто разобрали, собрали и всё. Победить я её уже не смог, пришлось менять на новые.
Отец, Вот если начнут потеть тогда уж и стоит , пока не надо.на пыльники поглядываю. Не особо радуют. А где замена пыльника, там и всё остальное. От судьба не уйдёш
С солидолом понятно. А вот какие опилки лучше? Дуб, берёза, сосна или сразу на красное дерево разориться?А еще по секрету расскажу, в подобных узлах на бульдозерах, разбирали бортовой механизм, собирали, если зазоры большие, то в солидол добавляли опилки из дерева. Все стуки, грюки и жужжания пропадали до следующей разборки и замены смазки. :-)
Лучше всего те, что в мешке стоят рядом для засыпки пролитого масла. :-))) Я не сыпал в коробки и раздатки. Я топливную и моторы делал. Там использование опилок не допускается изначально ни на каких этапах. :-)С солидолом понятно. А вот какие опилки лучше? Дуб, берёза, сосна или сразу на красное дерево разориться?
Тока передние, оригинальные, брал здесь у партнера! Ни разу не слышал чтоб у кого-то захрустели задние ))AV24, поменял все четыре шруса на новые? Какого производителя?
Вибрация в какой момент, в постоянном движении или при ускорении?На моем прошлом Риджлайне при пробеге за 200 замена смазки в приводах привела к вибрациям. Просто разобрали, собрали и всё. Победить я её уже не смог, пришлось менять на новые.
В моем случае при ускорении.Вибрация в какой момент, в постоянном движении или при ускорении?
Да любой состав, который размывает смазочные составы. Нефраз вроде продается у вас свободно. В банку его накачал и с давлением обмыл.Technician, для промывки чего лучше применить?
Нет смысла. Были бы узлы типа шаровых или рулевые наконечники, что смазку шприцуешь, а лишняя вылазит и ее убрать можно. Но тут в любом случае надо старую выгребать вручную сняв пыльник. Иначе как резиновый шарик надуть можно смазкой и потом лопнет.Есть повод улучшить узел. Существуют шприцуемые привода RCV.
