Knastik
Добрый день!
Благодаря нашему одноклубнику @Gamula ко мне под нож попала CAR NAVIGATION SYSTEM My Dean VS-XX770RE. С помощью джедайской силы участника пилот клуба сенсорное стекло распрощалось со своей целостностью и перекочевало в мой сервис для восстановление оного.
Вот в каком виде я его получил.
Сзади все было залито клеевым пистолетом, да так, что часть корпуса деформировалась от высокой температуры клея (возможно, именно из-за этого и треснуло стекло в последствии, но доказать это очень трудно). Сдираем клей, чтобы добраться до задней крышки (сам корпус MyDean снимать с посадочного места не надо).
Тоже самое делаем с обратной стороны.
Откручиваем 4 винта. С помощью кредитки или медиатора размыкаем защелки и АККУРАТНО приподнимаем крышку. Отсоединяем три разъема – подсветка, LCD, сенсор и снимаем крышку с LCD/сенсором.
Аккуратно тонкой отверткой поддеваем крючки, которые держат экран (я начал с правого нижнего угла, потом левый нижний, потом наверху один) и выталкиваем его наружу вместе с сенсором.
Примеряем новый сенсор к старому – опачки! Новый по длине больше на 2 мм и по ширине на 1, а также он толще . Прежде чем ставить нужно его проверить. Т.к. у меня не было подходящего блока питания под рукой, припаиваем два провода и вешаем на них источник питания.
PowerON!
Тест пройден! Изображение тусклое, т.к. под сенсором еще лежит старый сенсор и две пленки с обеих сторон.
PowerON!
