Re: Рулевая рейка
Подскажите, как снять фильтр очистки воздуха в салоне (кондиционера)? Сам пытался снять, но так и не получилось, там поперек стоит металлическая перегородка, которая мешает снятию фильтра.
Что-бы больше не мучиться, надо один раз снять целиком эту перегородку - неудобно отворачивать тк винты изнутри.
Дальше, вырезаем ту часть, которая заслоняет фильтр. Подбираем металлическую полоску толщиной 2-3 мм, которая будет наложена на разрез на 6-7 см длиннее выреза. Сверлим по 2 отверстия с каждой накладной стороны под саморезы - в накладке большие отверстия в теле перегородки малые-для самонареза самореза. Получаем составную перегородку с быстросъемным участком крепящуюся на 4х коротких саморезах.
Можно это сделать и не снимая перегородки, но надо ухитриться разрезать её на месте (болгаркой или подобрать ножницы по металлу). Теперь я за 10 минут меняю салонный фильтр. Лучше менять или промыть водой фильтр перед зимой. Если фильтр забит - сильно запотевают зимой окна.
