Замена распредвалов. Сбор статистики.
Пилот 2012 пробег 203 000 оба распредвала в норме, замена масла 15 000, регулировка клапанов 3 раза, Пилот 2008 пробег 240 000 брал -190 000, замена масла 10 000 расредвалы в норме
Volonter24
8 Июл 2019
Евгений
Внесу и свой случай в статистику) пилот 2 2008год до меня 5 хозяев которые по ходу ничего вообще не делали на 238 т. к. Заменены оба распредвала и три рокера
fil24
5 Сен 2018
Пилот 2 2008 г.в., я второй хозяин пробег 151 000 км, заменены оба распредвала
turbo
13 Апр 2017
Новосибирск
Пилот 2, рестайл, 2013. Пробег 165т.км. Смотрели не снимая (есть опасения, что не очень тщательно). Оба вала в прорядке. После регулировки посторонних звуков нет. До регулиловки на неполностью прогретом двигателе был какой-то стукоток.
avtoruchka
3 Апр 2020
Николай
179.000 2008 год. перед зад, оба в хлам. Предыдущие владельцы ни разу не регулировали клапана, меняли масло раз в 15тыс.
Предпосылкой к замене стал стрекот двигателя на оборотах с 2 до 3 тыс, вибрации. При замене обнаружили, что РВ даже в постели стали болтаться.
После замены ушли все вибрации двигателя, стал работать идеально (монетка 10р стоит на кожухе мотора), стал меньше расход.
Goshacrv
5 Апр 2018
Санкт-Петербург
Вопрос по монетке на кожухе мотора. В какое место ставите? вчера попробовал у себя, получилось только между буквами O и N в слове HONDA. Постояла несколько секунд. В других местах просто скатывалась и падала.
CRIMSON
21 Июн 2010
SPb
Vlad
2008 г. Пробег 308 000.
Сейчас уже в третий раз буду менять распредвалы.
Vitek
13 Дек 2010
Vitek
CRIMSON, частите, что то товарищ )) и правильно, валы это расходник, нечего к ним с придыханием относится...
CRIMSON
21 Июн 2010
SPb
Vlad
Vitek, машина всегда должна быть в порядке во всех отношениях, как и хозяин)))
Скоро будет продаваться)
Может стоит просто пружины поставить от Кросстура и не раскручивать прогретый мотор выше 4 тысяч? :-)
