Pilot II Замена прикуривателя на USB зарядку
CAP
20 Окт 2015
Борис
Элтехник, А в чем заключается сама установка? Доступно чайнику или нужен специалист?
Элтехник
23 Апр 2019
г. Москва ЮЗАО
CAP, два варианта установки:
1- установка вместо штатных прикуривателей: основная проблема --
а--аккуратно снять панели на которых крепится штатный прикуриватель,
б--откусываем провода ведущие к штатному разъему прикуривателя (я оставил кончики по 4 см, так как переставлял прикуриватели в другое место), зачищаем их, припаиваем к проводам идущим в комплекте с зарядкой, усаживаем термоусадку на месте пайки, снимаем с панели старый прикуриватель, ставим новый и соблюдая полярность подключаем..
2- установка дополнительно к штатному прикуривателю...
после снятия панели сверлим коронкой отверстие в панели там где вам хочется --- диаметр коронки соответствует диаметру зарядки...
повторяем пункт б....только не откусываем разъем.....
CAP
20 Окт 2015
Борис
Элтехник, спасибо. Видимо мне нужно искать что то аналогичное, но чтобы можно было воткнуть в гнездо прикуривателя.
CAP, в прикуриватель на приборной панели нельзя ничего втыкать, без замены прикуривателя на розетку, были случаи возгорания.
Элтехник
23 Апр 2019
г. Москва ЮЗАО
CAP, Да! Михаил прав! Конструктив наших прикуривателя на торпеде рассчитан именно на нагревательный элемент ( как на старых жигулях).
Я его поменял вот на такой: (Гнездо прикуривателя Ford 6R3Z19N236A) ..... после установки гнезд под зарядку на рабочих машинах как раз пара таких высвободилась....
Так как все равно розетку менять придется ... проще тогда в сервисе с нормальным автоэлектриком сразу поставить зарядку....
я просто не нашел зарядку под стандартный разъем прикуривателя... тогда вообще все просто было б..
St.Laseg
6l-ɐɓʎнɐε
20 Май 2019
Петербург
Алёша
St.Laseg, Только бери с алюминиевым корпусом ...... ибо розетка хорошо греется ....... пластик может потечь.....
я себе поставил как в моем посте выше ----- при зарядке двух телефонов --- теплая.......
Вот в металле нашел, возьму на второй ряд, есть время подождать, пока приедет
St.Laseg
6l-ɐɓʎнɐε
20 Май 2019
Петербург
Алёша
Мини-отчет о замене гнезда прикуривателя на usb-зарядку.
1. Сдернул панель, потянув верхний край панели на себя.
2. Отщелкнул разъемы прикуривателя и подсветки прикуривателя.
3. Самое сложное было - изъять собственно прикуриватель и его подсветку из отверстия в панели. Для снятия надо провернуть прикуриватель в посадочном отверстии и отверткой отжать 2 защелки подсветки изнутри гнезда прикуривателя. После этого металлическая гильза прикуривателя выталкивается пальцами наружу и затем вынимается подсветка из гнезда.
4. Чтобы не резать штатный разъем проводки прикуривателя, в котором контакты располагаются под углом 90° друг к другу, в отличие от контактов на USB розетке, которые параллельны друг другу, заранее спаял переходник из двух толстых медных проводов (длины 3-5 см достаточно), двух разъемов штекерных плоских изолированных КВТ РПИ-П d6,3 мм 2,5-6 кв. мм, двух разъемов штекерных штыревых плоских изолированных КВТ РПИ-М d6,3 мм 2,5-6 кв. мм.
5. Воткнул переходник, установил usb-зарядку в гнездо, подключил к переходнику, ппроверил работоспособность, вернул на место панель.
Недостатки купленной розетки - после включения зажигания розетка выключена, нужно каждый раз включать кнопкой. Индикация напряжение бортовой сети врёт на 0,2 вольта и слишком яркая.
Перед покупкой полагал, что кнопкой отключается только индикация (вольтметр), ан нет, кнопкой отключается вся розетка, то есть и заряд не идёт, и индикации нет.
Закажу такую же розетку, но без кнопки, а ту, которая с кнопкой, переставлю вместо розетки прикуривателя на среднем ряду.
AV24
3 Мар 2012
St.Laseg, :good:Фотки сделать поленился?)))
27 Июн 2020
Индикацию затонировать! Чтоб яркость убавить )))
