Pilot II Замена панели приборов
alex271277
1 Дек 2019
По случаю госпожа Халява преподнесла мне подарок в виде панели приборов от рестайла (на моей экранчик под спидометром разбит на два, на новой он сплошной) В связи с этим у меня куча вопросов
1. При подключении она начинает возмущаться на парктроники... Читал форум все говорят, что нужно проверить кнопку включения парктроников снизу под рулем. Моя проблема в том, что ее у меня там нет (парктроники есть, включаются круглой кнопкой в багажнике). Можно ли это обойти?
2. Нужны ли для работы с ней кнопки на руле (стрелки на правой половине)? У меня их нет нужны ли они? если да - купить можно, а как их подключать?
3. Меню на русском или на английском? Можно и сделать на русском?
Вот, решил заморочиться, но сперва нужно разобраться и понять - оно мне надо? )))
Andrey36
Накатавшийся на Пилотах
2 Ноя 2010
Воронеж
alex271277, для начала надо понять есть у тебя свободные шлейфы под торпедой, если есть, то разобраться какой блок сопряжения нужен, потом выяснить как его запрограммировать, найти руль от exe, кнопку парктроника и так далее. Оно тебе нужно?
меню на куче языках кроме русского.
Элтехник
23 Апр 2019
г. Москва ЮЗАО
Куча траблов и танцев с бубном.......
Русский в комплекте есть......
Элтехник
23 Апр 2019
г. Москва ЮЗАО
Так у него же панелька от рестайла-- там русский должен быть
Majorz01
19 Фев 2019
Москва м. Бабушкинская
Лучше эту затею не затевать.
1.Замена руля, на ELE нет отверстия под кнопки боротового компьютера + шлейф подрулевой.
2.Дополнительная прокладка проводов для подрулевого шлейфа.
3.Установка передних и задних парктроников на штатный блок EXE.+ кнопка управления.
4.Понадобится перепрошивка блока ЭБУ для использования штатного парктроника. + меню панели приборов.
5.Когда определятся первые 4 пункта, то до 5 лучше не добираться..
alex271277, Добрый вечер, город какой ?
alex271277
1 Дек 2019
Нижний Новгород
Тогда готов её продать, нужно только отфоткать и выложить...
До этого катался на Мицу у них там в этом плане проще: кнопки того же круиза воткнул, релюшку добавил и наслаждайся
Majorz01
19 Фев 2019
alex271277, Я решил из елеганса сделать, EXE вся проводка не просто разная в плане разъёмы или отсутствие реле, провода идут в других местах даже к центральной консоли, + даже на кузове не предусмотрены отверстия и усиление под электропривод задней двери. Поэтому всё описанное мной выше является опытом не одного дня, год владею Елегансом, после разбитого, ещё не все даже доделал.
alex271277
1 Дек 2019
т.е. даже под электропривод задней двери места посадочные не универсаьные? :scratch_one-s_head:
Majorz01
19 Фев 2019
