55 и 110 всё это маркетинг. Есть физическая величина
Си́ла све́та I_v — физическая величина, одна из основных световых фотометрических величин[1]. Характеризует величину световой энергии, переносимой в некотором направлении в единицу времени[2]. Количественно равна отношению светового потока, распространяющегося внутри элементарного телесного угла, к этому углу.
I_v=\frac{d\Phi_v}{d\Omega}.
Единица измерения в Международной системе единиц (СИ): кандела (кд).
В системе энергетических фотометрических величин аналогом силы света является сила излучения I_e. По отношению к силе излучения сила света является редуцированной фотометрической величиной, полученной с использованием значений относительной спектральной световой эффективности монохроматического излучения для дневного зрения V(\lambda)[3]:
I_v=K_m \cdot \int\limits_{380~nm}^{780~nm}I_{e,\lambda}(\lambda)V(\lambda) d\lambda,
где K_m — максимальное значение спектральной световой эффективности монохроматического излучения (фотометрический эквивалент излучения), равное 683 лм/Вт[4][5], а I_{e,\lambda} — спектральная плотность силы излучения, определяемая как отношение величины dI_e(\lambda), приходящейся на малый спектральный интервал, заключённый между \lambda и \lambda+d\lambda, к ширине этого интервала:
I_{e,\lambda}(\lambda)=\frac{dI _e(\lambda)}{d\lambda}.
Ну вот как-то так :D
