Не могу вспомнить, кто-то интересовался как восстановить буковку Н на руле!!!
Нашел в интернете про CR-V
Эмблема SRS руля найдена среди объявлений в питерском разделе на aвитe.
Порядок замены: скинул клемму АКБ, снял SRS c руля (два небольших винта torx по бокам и один жёлтый разъём снизу), располовинил подушку, выкусил старую эмблему, закрепил новую, собрал в обратном порядке.
Чтобы располовинить подушку, надо высверлить шесть алюминиевых заклёпок и вывести из зацепления пластиковые защёлки. По-детски трусить, что подушка сработает, нет никакой нужды, ибо в многолетнем процессе эксплуатации она переносит такие удары и вибрации, что дрель ей совершенно нипочём. При сборке подушки заменил заклёпки на винтики М4 с самоконтрящимися гаечками. Вдруг, снова туда полезу :)
Старый шильдик держится на расплавленных "грибочками" ножках. Применил кусачки с обратной стороны морды. Собственно, ради этого и разбирал подушку. Новый значок посадил тем же способом. Хотя, наверно, можно просто вклеить...
Более того, пожалуй, старый шильдик можно вырезать прямо "с лица" без всех этих хлопот, но было интересно сделать по уму, да и в подушку заглянуть тоже любопытно :)
Про новый шильд: по всем параметрам (размеры, изгиб, материал, цвет основы, гальванизация, эластичность и т.п.) идентичен. Заплатил всего 800р.
Вот, тряхнул свой архив на предмет фоток:
Torni c droma
[DOUBLEPOST=1477658424,1477655234][/DOUBLEPOST]
ВО! Вспомнил! Паша, для тебя старался)) можно и без разбора, но ты видишь крепежУ меня буква Н на руле стерлась от хрома. Можно как-то поменять? Только без разборки руля, боюсь с подушкой встретиться лицом к лицу)
