Pilot II Замена задних амортизаторов
Majorz01
19 Фев 2019
Москва м. Бабушкинская
toaster
5 Апр 2011
Да, именно. Какой смысл приваривать заново!
toaster, т.е. если намертво все прикипело, то отрезать гайку от рычага и новую приваривать?
Ни в коем случае. Зачем? Я выкладывал в теме что делать если сорвали резьбу. Болгаркой срезаете ровно и берете гайку с площадкой которые. И просто стягиваете болт с гайкой. Приваривать ничего не надо. В любой момент гайку с болтом можно заменить.
binni
15 Дек 2017
Фрязино
Всем спасибо. Замочу в Лавре и попробую открутить.
Если мертво - спилю дремелем и воспользуюсь гайками 90381-SJC-A00.
binni
15 Дек 2017
Фрязино
В общем попробовал одну сторону. Нижний болт крутится в гайке, но как-то упруго. Присмотрелся, а он сросся со втулкой сайлентблока! Попробовал поднажать и сайлент свернуть - фигтам - у болта головка отвалилась :dash1:.
Итого жду прихода болтов чтобы там все спокойно выпилить, благо ездить пока можно.
binni
15 Дек 2017
Фрязино
Сдался в сервис местный. Пневмогайковерт, конечно, весч! Позволяет раскачать втулку сайлента и не обломить болт. Правую сторону удалось открутить без потерь, левая обломанная - пришлось срезать и извлекать. Так что зря я туда полез :blush:
И еще небольшое уточнение: гайки нужны не от стойки аммортизатора 90381-SJC-A00 (они M18), а от стойки стабилизатора, и номер у них 90362-SZA-A00!
Новые амморты от KYB по мягкости похожи на старые, но теперь корма не делает 2 качка после лежачего. Пока доволен.
