Тогда вот сюда прямиком и смотреть что надо -Плохо еще ориентируюсь на сайте)
http://pilot-club.su/threads/faq-Путеводитель-по-темам-проблемы-и-решения-резюме.5476/
вот же тема целая https://pilot-club.su/threads/Ремонт-и-ревизия-натяжителя-агрегатного-ремня.7463/Здравствуйте. Номер нижнего подшипника натяжителя для дорестайла никто не нашел?
если не свистит, то можно еще поездить, но с другой стороны можно уже и махнуть, но с третьей стороны, бывают новые з/ч хуже старых. Вози с собой новый ремень.На каком пробеге нужно менять ремень если визуально он нормальный?Пробег 120 т.км. вроде натягивать слабоват,не знаю менять или нет?[DOUBLEPOST=1528271905,1528271872][/DOUBLEPOST]Натяг
Ремень меняется если есть трещины. если трещин нет, то можете ездить спокойно. Если слабая натяжка, то он обычно посвистывает. При посвистывании снять натяжитель и заправить его свежим маслом. Будет усилие как у нового.На каком пробеге нужно менять ремень если визуально он нормальный?Пробег 120 т.км. вроде натягивать слабоват,не знаю менять или нет?
А что у рестайла не так?Technician, а вдруг у него рестайл?
натяжитель приводного ремня механический (пружинный), в дорестайле масляныйА что у рестайла не так?
А вдруг рестайл, то снять и перевернуть пружинную пластину обратной стороной. Она начнет выпрямляться в обратную сторону. :-))))))а вдруг у него рестайл?
На 160-ти поменял при замене подшипников в роликах натяжителя,ремень ещё живой был .Рестайлинг 2012 год пробег 120 т.к.
Генератор может подавать первые звоночки.провалы в напряжении до 12.3 .
Особенность работы генератора. Всё нормально, не обращайте внимания.при езде плавает опускаясь до 12.3
Вот это он? 56992RV0A05 У меня дорейстал 11 годПодскажите номерок ремня навесного оборудования.
возьми с собой, и схему распечатай как он должен быть установленКупил вот такой ремень. Цена 1200. Вот думаю. Поменять перед поездкой или просто взять с собой. Родной ремень не свистит. Выглядит не очень бодро на троечку.
