Pilot III Замена ГРМ
FM_Ufa
7 Май 2020
Сема
Доброго времени суток!
Подходит пробег для замены ГРМ.
Узнал по запчастям и работе. 45р у официала.
Стоит ли брать оригинал в других магазинах и менять не у официального дилера грм? есть какая нибудь гарантия что не левый оригинал ?? Есть какой нибудь сайт на проверку оригинальности запчастей у Хонды как у вага например?
Wrangler
18 Апр 2018
Замкадье
FM_Ufa, На форуме есть партнёры. Им привыкли здесь доверять.
Wrangler
18 Апр 2018
Замкадье
В москве то проще, а в регионе как быть?.
В Усть-Омчуге проблем вообще нет, тут даже не регион, а ...... ну в общем далековато от "москве". :-))) Меняется ремень уже второй раз. Исправляются недостатки завода производителя на "ура" согласно описаниям тут на форуме. Покупаешь компоненты тут на форуме и сам меняешь согласно инструкции, что выложена тут на форуме. Единственное что придется сделать, на тот случай, если после замены мотор не будет работать ровно, то придется подъехать к кому нибудь у кого есть диагностика и сбросить обучение положения коленвала.
wws 沃洛佳
4 Окт 2021
Москоу
Подниму тему :bye:
Предстоит первая замена ГРМ. Сейчас пробег 118 тыс.
Есть рекомендация, что помимо комплекта для замены ГРМ (ремень, натяжитель, ролики) - есть смысл заменить так же:
- сальник распредвала - 2 шт.
- сальник коленвала, передний.
Что скажете?
Реккоменданты апеллируют: что раз лезть туда, то есть смысл поменять эти сальники заодно, даже если не текут.
wws, самое дорогое это разобрать/собрать, поэтому так и советуют, плюс у тебя машина не салонная, а с рук, вопрос чистоты этих рук на предмет скрутки пробега. Или я пропустил, что ты первый хозяин…
wws, тут главное все родное ставить, очень много подделок с родными не отличишь….
Vitek
13 Дек 2010
Vitek
wws, решать конечно вам, но я ни разу не читал, здесь на форуме, про замену сальников и сам не менял (пробег 444000)
wws, тут вопрос основной, менять хорошее на новое, имеет смысл или нет.
wws 沃洛佳
4 Окт 2021
Москоу
Конечно только оригинал. Тут вопрос в принципе: на таком пробеге есть смысл туда лезть?)
Vitek, пилот 3?
wws, имхо: если приедешь в ОД, скажут есть смысл лезть даже не посмотрев, приедешь к PACE CAR-Алексей он вначале посмотрит и скажет надо или нет.
toaster
5 Апр 2011
Распредвальные нет смысла трогать! Коренной передний я бы поменял в купе с другими уплотнениями по низу! Это уже аксиома, кмк.
Бред. Не надо менять. Для замены переднего сальника коленвала надо его умудриться выковорнуть из маслянного насоса, если на месте менять. Если снимать маслянный насос, то назад достаточно сложно поставить на герметик с установленным поддоном.
Распредвалы сразу будет видно. На крышках с обратной стороны каналы сделаны, и если сальник будет потеть, то снизу будет темный налет от пыли. Но при первой замене ГРМ это делать не стоит. Слишком маленький пробег для сальников. Так что посылайте их лесом на такое предложение.
Антон, пробег всего 120 тысяч. Для замены сальников это вообще не пробег. Им еще катать и катать, как "до луны пешком".
Тимофей
27 Фев 2017
Тимофей
Подниму тему :bye:
Что скажете?
Скажем так, я на 2 пилоте менял ГРМ сальники покупал, но из 3 сальников поменял один, т.к. он один сапливил, все остальные были в норме! Я бы посоветовал купить на всякий случай!
Andrey36
Накатавшийся на Пилотах
2 Ноя 2010
Воронеж
Подниму тему :bye:
Что скажете?
Менять все сальники и помпу тоже менять!
Иван1975
21 Фев 2018
Иван1975
Всем добра. Собираю копмлект запчастей для замены ГРМ на 105 тыс.км.. гляньте фото плиз. Подделка или нет? На мой взгляд нормально.
    102.1 KB · Просмотры: 69
    100.1 KB · Просмотры: 70
