гоша ижевский
Кто убирал эффект домика, рычагами не стоковыми. На ебэй продаются видел, но выхлоп от них есть или нет, кто уже занимался этой бедой.
При последней проверки геометрии, оказалось задние колеса "ушли" в другую сторону "эффект лодочки" спецы сказали из-за проставок, проставки -27 ммпроставки тебе в помощь и не будет домика.
Мой пилот стал ниже нового на 10 см. через 1.5 месяца использования, как считаете раз в меся или в два менять пружины?)домик из-за просевших пружин. Просели пружины - меняйте пружины. Проставки это "колхоз".
Может все-таки 10 мм. 10 см это вообще зазора между аркой и колесом небудет.Мой пилот стал ниже нового на 10 см. через 1.5 месяца использования, как считаете раз в меся или в два менять пружины?)
когда летят распредвалы, вы ведь их меняете? или холодной сваркой кулачки наращиваете и поскакали?@zabadai, полетели распредвалы, меняй двс, а то колхоз видимо.
если на 10 см - то ехать к дилеру и разбираться с ним в рамках гарантии. Если всё же на 10 мм - ничего страшного. Главное чтобы развал был в норме.Мой пилот стал ниже нового на 10 см. через 1.5 месяца использования, как считаете раз в меся или в два менять пружины?)
Слава а ты не мог бы сфоткать свои проставки, тоже буду тогда ставить, но надо понимать из чего, и куда ставить@Машинист, у меня проставки 20мм по кругу. На задней оси домик сразу ушел и развал/схождение вернулся в зеленую зону.
Ну я можно сказать стираю свой воздушный фильтр под краном, он у меня многоразовый))) И проставки стоят... йа нищебродВоздушный фильтр стираете
