Pilot II Задняя дверь - усиленные амортизаторы (после шумки)
Tolik-nv
11 Май 2019
Нижневартовск
Толик
Поскольку они длинее то руками можно поднять дверь выше, но когда открываешь электроприводом то высота подъёма такая же как на штатных амортизаторах, привод думаю ограничивает высоту подъёма.
Дополню. Тут я немного ошибся. Как потеплело дверь подымается на всю высоту т.е. привод не ограничивает высоту подъёма двери.
Kostos, Странно но у меня такой проблемы нету.
Влад Батин
10 Апр 2021
г Волгоград. Проспект Канатчиков д.20 кв.26
Владислав
Окончательное доводка задних усиленных амортизаторов. летом подьем отличный, как закрывать, так приходится помогать рукой. Зимой будет нормально однозначно. Но не устраивало то, что амортизаторы немного длиннее штатных и тяга электропривода упирается в пластик. Кроме того дверь задирается очень сильно вверх. Вчера выбрал время и довел таки до ума задние амортизаторы. Снял, открутил концевик со штока. Там резьба 6 мм. простая. Отрезал 20 мм. от конца с резьбой и проточил шток под резьбу. В итоге получилось, что дверь поднимается в горизонтальное положение. Я со своим ростом спокойно стою под дверью, не задевая ее головой (рост 188 см.). Усилие на закрытие уменьшилось. Дверь закрывается теперь без "натяга" мотора сама по себе. Фото нынешнего положения задней двери.
Думаю можно было резануть и чуть поменьше - 15 мм. Судя по штоку привода.
Кстати кто не в курсе. Усиленные амортизаторы устанавливаются теми, у кого сделана шумка, так как дверь становится тяжелее и штатные не справляются с усилием. Усилие штатных 765 ньютонов. Усиленные длиньше немного и плюс 850 ньютонов кажется.
Павлу - @Павел 646, большое спасибо. Нужны еще две пары, одна в запас, вторая в Магадан Сергею (он тоже с шумкой), если не трудно. :blush:
Добрый день! Послу установки аналогичных упоров ( и подгонки их по высоте, отрезали около 20мм ) багажник стал закрываться через раз (зависит от того, насколько жаркая погода), получившийся угол и давление упора не дает ему идти по "разработанной" траектории и упирается в слишком "тупой угол", который не может переломить при закрытии на 15-20 градусов, тем самым возвращает дверь багажника в положение "открыт".
Сталкивались ли с этой проблемой?
Летом помогаю ему в самом начале движения уйти из самой верхней точки в низ. Дальше он сам закрывается. При подъеме проблем нет, выстреливает нормально. Летом они более жесткие от нагрева становятся, особенно когда машина постоит с открытой задней дверью. Зимой проблем вообще нет, так как в холоде они слабеют и поэтому открывает и закрывает вообще без проблем. Причем если сильный мороз, то приходится даже в самом верху помогать немного, чтобы дверь открылась до самого верха.
Влад Батин
10 Апр 2021
Владислав
Да, что касается зимы аналогично, а летом получается аналогичная ситуация. Понял. В принципе не критично, больше надеялся, что Вы её как то хитро решили)
Palex
30 Апр 2010
Модер из глубинки
Алекс
Тема почищена. Итоги - в первом посте.
