SergM
Заказал OPTIMAL Артикул: AG17219 , поставлю отчитаюсь.
Поставил. Всё норм. открывается и закрывается с кнопки нормально.Заказал OPTIMAL Артикул: AG17219 , поставлю отчитаюсь.[/QUOT
Шток можно укоротить на 1,5-2 сантиметра. Будет дверь чуток пониже. А вот на счет усилия, то да, надо делать шумку и утежелять дверь. На моем сделана шумка и приходится помогать закрыться. Но в том случае, если больше 15 минут дверь открыта стоит. если меньше, то закрывается нормально. Зимой думаю будет все нормально.Поставил BSG 30-980-019. 710 рублей за 2(!!) штуки. Дверь стала подниматься выше сантиметров на 30. Надо делать шумку двери или утяжелять чем-то дверь, часто срабатывает защита на закрывание.
Родные амортизаторы держали дверь хорошо, но не дооткрывали, постоянно боялся головой удариться.
Резюме: доволен!!
Роберт, тут не приработается ничего. Усилие штоков превышает пороговое значение возможности усилия самого привода (мотора). Поэтому и стоит защита при закрывании/открывании, чтобы не сжечь мотор. поэтому тут не механическая приработка узла, а электричество.Что так часто она срабатывает, не ужели не сработалась?
Вроде делала это не так часто.
Пойду посмотрю.Обратите внимание, что привод выдавливает пластик на левой стойке. Может раздавить защелки.
Привет Роберт. Газ в амортизаторах не притрется. Только со временем выйдет и станет тогда послабее. Сейчас делать шумку и потом рукой помогать. Зимой на холоде нормально будет. А дверь, как уже писал, если сразу открыл и закрыл, то все нормально. Но если постоит открытой, то обязательно надо помогать рукой ей закрыться.Мы думали что притрётся и всё будет хорошо, но увы проблема осталась.
Если только при помощи наждака заузить край штока. Сам шток 10 миллиметров, а резьба 6 миллиментров. Отрезать не проблема, хоть болгаркой, хоть ручной ножовкой. Но уменьшать диаметр в любом случае надо до 6 миллиметров для нарезки резьбы. Но можно и не укорачивать, но дверь задирается очень высоко и при закрытии приходится помогать рукой мотору ее опустить. Иначе срабатывает защита и она опять открывается.А можно как-нибудь отрезать, чтобы потом не протачивать?
