Pilot II Задний фонарь
surveyor
22 Ноя 2013
Почернел задний фонарь. Пока стоял Пилот на ремонте. Ждал привод(2мес). В фонарь попал конденсат. Есть ли возможность его разобрать и почистить.
Игорь Павлович
19 Окт 2017
Еще бы фотку для наглядности.
В целом варианта два, снять, унести домой, промыть с фейри, высушить.
Второй дорогой, замена.
Majorz01
19 Фев 2019
Москва м. Бабушкинская
surveyor, Конденсат живёт в баке, и на потолке в бане! И вообще это слово лучше не употреблять на форуме , как и Солидол! Фото в студию с запотевшим фонарём, скорее всего опять мойщики Керхер воткнули в ребро фонаря!
27 Июн 2020
Значии герметик высох и отошёл
Vara
30 Май 2013
Краснодар-Москва
Вадим
27 Июн 2020
В задних фонарях нет герметика. Стекло с корпусом сварено с помощью ультразвука. Поэтому конструкция теоретически неразборная.
Ну вот от этой сварки стекло и отошло на моем, проклеивал.
Majorz01
19 Фев 2019
surveyor
22 Ноя 2013
Снял фонарь. Разошёлся шов.
Пришёл конец отажателю. Весь чёрный. Восстановить думаю не реально.
    262.4 KB · Просмотры: 60
    247.3 KB · Просмотры: 60
Игорь Павлович
19 Окт 2017
Я силиконовым прозрачным герметиком со строй магазина проклеивал, он до -50, второй год, тьфу тьфу тьфу нормально.
Если фонарь уже морально готовится в мусорку, то можно попробовать всё таки разобрать до конца и отправить на напыление хрома.
Друг восстановил переднюю оптику на рендж ровер, отправлял вот этим парням.
27 Июн 2020
Gorinich
23 Сен 2014
Олег
Как вариант - разобрать, зачистить, обезжирить и попшикать краской с эффектом хрома.
Полно баллончиков в интернете.
На задней фаре в этом месте особо видно не будет.
surveyor
22 Ноя 2013
Разобрать думаю будет проблематично. Отошла одна половина другая крепко сидит на сварке или клее..
Ценник на новые порядка 20тыс.руб. Б/ пока не нашел.
Sergey800-86
1 Ноя 2016
г. Пыть-Ях ХМАО
Аккуратно тонким ножом попробуй отделить, у меня получилось. Приклеил на прозрачный клей Момент.
surveyor
22 Ноя 2013
Будем пробовать. Спасибо за совет.
И все таки он разбирается! Помог совет. Всё легко разъеденилось.
