Japik
- Регистрация
- 24 Сен 2017
- Сообщения
- 17
- Имя
- Ярослав
В клубном сервисе вывесили машину. Мотор заглушили, Коробку на P, стали крутить колеса: заднее левое заблокировано как и передние, получается идет постоянные привод на 3 колеса. Заднее правое свободно крутится.
Тут завели мотор, на подъемнике включили задний ход: правое не двигается, левое вместе с передними крутятся. Вперед работали все 4 колеса.
Далее не обратил внимание, включали режим VTM-4, на задний ход правое колесо не заработало. Ошибок нет, и звуков нет при езде.... Режим VTM-4 включается и выключается... Авто приобрели месяц назад... Похожих проблем Сервис не знает, на форуме тоже ни чего нет... Замена жидкости поможет?))))
Инструкцию по диагностике https://autodata.ru/article/all/sistema_vtm_4_avtomobilya_honda/ мы не делали, отличие в том, что мы не снимали фишки, я не спец, но наивно полагаю необходимо убрать напряжение с электро магнитной муфты? Может это заблокировало колесо???
Пробег 80 ткм, 2013г... Может были случаи брака систем полного привода?
